Odbiornik Staś AVT3230
Dzień dobry, mały offtopic z mojej strony, zrobiłem prosty miernik częstotliwości rezonatorów kwarcowych, wykorzystałem do tego układ SA612AN, tak wiem na jednym tranzystorze też będzie działać ale chciałem sprawdzić możliwości scalaka pod tym względem. W miejsce widocznej zwory możemy podłączyć cewkę lub kondensator w celu zmniejszenia lub zwiększenia częstotliwości pracy rezonatora.
[ATTACHMENT NOT FOUND]
[ATTACHMENT NOT FOUND] Wersja wcześniejsza, jednotranzystorowa
Pozdrawiam, 73!
Na NE712 można zrobić dudnieniową porównywarkę kwarców.
SP2JQR - chodzi o układ NE612, tak?
Tak, przepraszam za palcówkę.
Grzegorz - mam pytanie o tą cyfrową skalę na 6 wyświetlaczach.
Mógłbyś powiedzieć o niej coś więcej?
SP2JQR - nie wiem czy dobrze myślę, mamy dwa generatory, pierwszy z nich generuje częstotliwość pracy jednego z badanych rezonatorów kwarcowych, drugi zaś rezonator podpięty jest do oscylatora w NE612, sygnał z pierwszego generatora trafia do mieszacza NE612 a na wyjściu układu dostajemy różnicę częstotliwości rezonatorów?
SP9OYN - miernik częstotliwości kupiłem na znanym portalu aukcyjnym pod hasłem "Miernik częstotliwości 0,1 - 65MHz" tam też znajduje się jego opis, linku nie podaję ponieważ nie chce robić reklamy a też do końca nie wiem czy jest to zgodne z regulaminem forum.
Dokładnie tak. Musisz tylko pamiętać, aby drugi generator miał podobny schemat i pojemności jak w NE612. Potem wystarczy sygnał wyjściowy obrobić i wyświetlić np. mrugającym ledem. Sugeruję dodatkowy dzielnik częstotliwości jakby różnica częstotliwości była większa od pojedynczych Hz.
To w wersji prymitywnej. W wersji wypasionej może być mikroprocesor pokazujący poszczególne częstotliwości oraz różnicę.
Można też zbudować tylko częstościomierz podłączony do kompa, w którym zmierzone częstotliwości przypisane do numeru kwarcu zapisujesz do pamięci.
Potem program sam ci wybierze najbardziej pasujące do siebie kwarce.
SP2JQR - bardzo dziękuję za wyjaśnienie, możliwe ,że powrócę do tematu w niedalekiej przyszłości, taki komparator może się przydać.
OK, dziękuję
Do autora: Kolego! skoro masz takie marne warunki to moze dobra dla Ciebie będzie antena "mini whip" według PA0DRT ?
Tak to własnie wygląda.
.pdf   pa0rdt-Mini-Whip.pdf (Rozmiar: 41.45 KB / Pobrań: 909)
