VNA3p2 -interfejs USB
Question
Dobry wieczór
Przypomniałem sobie wczoraj o starym, dawno nie używanym VNA3p2 (od Jarka SP3SWJ) leżącym w szafie.
Niestety komputer z portem rs232 już nie działa.
Jak podejść do interfejsu USB?
Czy ten interfejs da sobie radę?
schemat RS232-USB
...czy może od razu lepiej kombinować z interfejsem który dawno temu zaprojektował Jarek?
Będę wdzięczny za uwagi od posiadaczy vna3p2!
m.
Zauważ, że db9 w 3p2 to nie jest rs232, ani pod względem wyprowadzeń ani protokołu - standardowe konwerterki nie będą działać. W środku musi być procesorek, który przetłumaczy transmisję szeregową na to dziwne złącze. Kiedyś popełniłem takie coś na podstawie Jarkowego schematu z dołożonym FTDI od strony USB. Działa bez zastrzeżeń - jeśli chcesz to po weekendzie poszukam projektu w eaglu.
(19-04-2015, 10:19)SQ8MHI napisał(a): Zauważ, że db9 w 3p2 to nie jest rs232, ani pod względem wyprowadzeń ani protokołu - standardowe konwerterki nie będą działać. W środku musi być procesorek, który przetłumaczy transmisję szeregową na to dziwne złącze. Kiedyś popełniłem takie coś na podstawie Jarkowego schematu z dołożonym FTDI od strony USB. Działa bez zastrzeżeń - jeśli chcesz to po weekendzie poszukam projektu w eaglu.
Cześć
Dziękuję za tą uwagę!
Jeśli udałoby Ci się znaleźć projekt układu, to byłoby bardzo pomocne!
m.
Proszę bardzo Smile
U mnie wsadziłem to w obudowę Z-75. Gniazdo db9 jest trochę za szerokie, żeby zmieścić się pomiędzy słupkami do przykręcania pokrywy, więc musiałem zrobić trochę rzeźby. Trzeba pamiętać, że potrzebujemy wykorzystać wszystkie 10 (!) linii db9 - ekran przewodu robi za minus zasilania. Dlatego gniazdo musi mieć metalowy kołnierz podłączony do masy.
Pierwotnie chciałem całość zrobić jako smd, ale w szufladzie znalazłem tylko atmegę DIL, więc jest częściowo hihi.
.zip   vna_if.zip (Rozmiar: 99.25 KB / Pobrań: 960)
