SP5WW - Jerzego Węglewskiego
Nie miałem tranzystora BFR i dałem inny a za J310 dałem J309 bo taki miałem. Diód PIN też nie miałem i dałem przełączające z Radmora 3013 od przełącznika kwarców.
Postaram się pomierzyć napięcia w części RX i naniosę na schemat.
A jakie masz filtry 7x7 ?
Zmierzyłem dziś napięcia w części odbiorczej TRX bez anteny
Dałem sobie spokój z tymprojektem bo nie udało mi sie go uruchomic . Podmieniałem układ tca na inny i nicto nie dało. Buduje wersje klasyczną. A korzystałem z tego projektu co dodaje w załączniku.
.lay   SP5WW-SP2JQR_by SQ6BBA.LAY (Rozmiar: 279.42 KB / Pobrań: 2,033)
Nie mam czasu się w to zagłębiać. Schemat jest na 100% dobry i jego prawidłowe działanie jest potwierdzone już przez wiele osób. Widzę, że sporo osób ściągnęło projekt płytki, trzeba go dokładnie sprawdzić.
Czy to jest ten sam projekt, który uruchomił SQ4IOP?
Tego to nie wiem.
Projekt jest oparty na schemacie SP2JQR z tym że pozostał mA741 ,odbiornik bez zmian Nie mam pojęcia czemu odbiornik Ci nie działa Jedyna rzeczą jaka mi przychodzi na myśl to obwody 7x7 ,one maja wbudowany kondensator 100p i dodatkowo na płycie trzeba dolutować 47p ,zbudowałem 2 sztuki i nie było problemów
Czy to jest dokładnie ten sam projekt płytki przedstawiony w poście #121?
Post 95 , 101 jeśli pytanie było do mnie.
W tym schemacie pcb montowałem filtry12x12.
