Prosty PA QRP i driver PA do oceny
Co sądzicie o tego typu układach? Nie mam dużego doświadczenia w budowaniu liniowych stopni mocy w.cz. i chciał bym aby ocenili to inni.
http://www.phonestack.com/farhan/jbot.html
i taki o to driver :
http://www.vk2zay.net/article/04
Szukam czegoś do uruchomienia się na PILIGRIMIE którego powoli kończę, póki nie wsadze do obudowy czegoś konkretnego typu PA G6ALU.
Tym driverkiem chciałbym popędzić jakiegoś IRF-a o ile wydoli, chyba że wystartuję TRX tylko na tym układzie z pierwszego linka zadowalając się kilkoma watami Smile
Może ktoś też to złozy i oceni. Układy są b. proste.
Tomek
dopisane:
Jeden z tych układów widzę iż ktoś składał i nawet poprawiał zamieszczając opis:
http://www.neazoi.gr/hfamp/index.htm
Ile masz mocy (/mV pp) na wejściu, i ile chciałbyś na wyjściu? Jedno pasmo, czy kilka?
Kolego, chciałbym coś co będzie pracowało szeroko w całym zakresie KF a minimum to na chwilę obecną pasma 80m i 40m.
Stroną mocy w.cz. w PILIGRIMIE dopiero się zajmuję więc dokładnie nie wiem ile wychodzi. Czytałem ze z samego modułu TRX jest jakies 200mV p-p.
Do tego mam płytkę filtrów pasmowych z DW-RADIO która "ponoć" bo opisy dodane do urządzenia to tylko schemat, działa dwukierunowo. Potwierdza to analiza dołączonego schematu. Płytka BPF ma w sobie stopien wzmocnienia na BFG591 10-12db ale ile z niego faktycznie wychodzi jeszcze nie mierzyłem.
Podsumowując, szukam prostego wzmacniacza na zakres minimum 80-20m, o mocy od kilku do 20W opartego na tym co znajdę w warsztacie (IRF-y i inne M-Fety, różne bipolary w.cz. mocy z końcówek radiostacji) który będzie można wysterować małym sygnałem.
Przeglądałem wiele tematów ale albo wzmacniacze wymagają wysterowania 1-2W albo są jednopasmowe lub bazują na tranzystorach których na razie nie mam
a jak już zakupię to trafią do czegoś bardziej zaawansowanego Wink
Proponuję wzmacniacz opracowany do Husara i Husarka. Ma dodatkowo płynną regulację mocy.
http://sp-hm.pl/thread-730-post-11324.html#pid11324
Dzięki wielkie Henryku ale jak wspomniałem chcę zbudować coś na prędce z tego co mam, popracować na tym kilka tyg. a w międzyczasie powoli złożyć porządne PA, bardzo możliwe że nawet wspomnianą przez Ciebie konstrukcję do których niestety będe musiał zrobić dodatkowe zakupy a to i czas i pieniążki Wink
Teraz wystarczy mi kilku-kilkunasto watowy wzmaczniacz na IRFxxx z driverem dopasowanym pod sygnał z PILIGRIMA+BPF(predriver) . Wymagania będą potem. Teraz aby było mnie słychać (aby nie w OTV sąsiadów) Rolleyes
Jeśli nie znajdę gotowca to postaram się "pożenić" jakieś gotowe PA z driverem z innych konstrukcji, ale co wyjdzie z tego i jak wyjdzie .........
T.
p.s.
Fajny jest ten wzmacniacz "dla ubogich". Fajny też bo fajnie opisany i wiele wyjaśnia. Niestety to jednopasmowiec Smile
Może warto by było stworzyć kilkupasmowca w tej oszczędnej wersji?
Teraz przydał by się jak nic.
Wiem że wielopasmowy prosty by się przydał i myślę nad czymś takim, ale mam niestety bardzo mało czasu. Do Husarka powstanie na pełną licencyjną moc, ale może w ramach prób jeszcze coś w międzyczasie się wymyśli. Właściwie to już jest wymyślony i zastosowany w MiniYesie, brak czasu żeby sporządzić dokumentację bo bez niej projekt umrze śmiercią naturalną.
Koledzy,
Podpowiedzcie mi co może być przyczyną zniekształcenia przebiegu na wyjściu PA.
Złożyłem sobie układ widoczny poniżej. Chyba dość typowy, masa podobnych konstrukcji jest w necie. Driver zasilam z Piligrima i na jego wyjściu mam jakieś 3-4V p-p mierzone na 50R podłączonym do trafa wyjściowego. Piękny, równiutki sinus. Kłopoty zaczynają się kiedy tym napędzam IRF510. Moc wychodzi od kilku do kilkunastu W .
Niestety przebieg jest zniekształcony. Górna jego część ma kształt jak widać na filmie.
Wybaczcie gwizdy do mikrofonu ale chwilowo nie mam generatora m.cz.
Prąd spoczynkowy IRF-a ustawiany od 50-200mA , zmienia się moc ale zniekształcenia zostają. Tak samo napięcie 12-25V, zmienia się tylko moc. Zniekształcenia niewiele się zmieniają także w funkcji częstotliwości.
Na filmie jest 7MHz . Wymiana tranzystora na inny w tym IRF630 daje takie same przebiegi.
Podpowiedzcie co można poprawić. Może robie głupi błąd, źle coś mierzę ?
Nie mam doświadczenia z liniowymi stopniami mocy.
Pomiar jest robiony na bezindukcyjnym oporniku sporej mocy podłączonym zaraz za trafem na IRF poprzez kondensator 100nf tak jak na schemacie.
Radzę ściszyć głośniki Wink
Hm jak dla mnie jest to zupełnie normalne, jeśli nie pracujesz w klasie A (w której tranzystor by musiał mieć prąd spoczynkowy kilku Amperów) to masz zniekształcenia. Wiedział bym na pewno gdybyś pokazał jaki przebieg jest na drenie, bo wtedy mam odniesienie względem napięcia odniesienia.
Po to jest potem LPF żeby zrobić z tego sinus (oczywiście kosztem odbicia mocy harmonicznych z powrotem do tranzystora).
Podłącz filtr dolnoprzepustowy i zmierz ponownie...
Do zasilania IRF'a dwa stopnie może być za mało, jeśli chce to zasilić z 200mV p-p. Chyba że zrobiłby wzmacniacz rezonansowy (jak w PA QRP dla ubogich). IRF ma znaczną pojemność bramki (nie tak jak RDxxx) i mocno obciąża tym poprzedni stopień (tak naprawdę trzeba by było zrobić przełożenie 1:9 albo większe, wtedy też by pracował szerzej).
Ja rozumiem że na wyjściu drivera ma 4Vp-p na obciążeniu 50Omów (zamiast IRF'a) - czyli rozumiem na wyjściu tego BC211 po transformatorze.
