Antena aktywna
Mam problem jakimi zamiennikami można zastąpić te tranzystory ?
W swoich zasobach mam BF966, BF961, BF199, 2n3904 i inne.
Proszę o pomoc
Adrian, SQ8NZD
#2
Ja uzywam BF964 i daje radę. Natomiast co do klasycznego tranzystora , wejdz na datashiedarchive ( taka strona internetowa) i odszukaj ten tranzystor a wraz z nim będą podane odpowiedniki europejskie. Przynajmniej jeden z nich musi pasować.
#3
Szukałem zamienników tego tranzystora u dołu..... Znalałem 3 odpowiedniki, ale i tak nie są one dość popularne by je zakupić w sklepie za pośrednictwem internetu.
Temat jest ciekawy. Sporo osób korzysta z dongla na USB by skanować 25-1700 MHz i takie rozwiązanie układowe by się nam wszystkim przydało.
Jeszcze raz proszę o pomoc.
Adrian, SQ8NZD
#4
Nie lepiej zastosować PGA103+? 26dB wzmocnienia przy 50MHz,katalogowo chodzi od 50MHz do 4GHz ale pewnie trochę niżej też.Prosta aplikacja.Parametry szumowe i dynamiczne to chyba aż za dobre do dongla. Za 15zł znajdziesz.
#5
Ogólnie z tym układem oryginalnym i donglem to będziesz miał jazgot na pasmach.
#6
(29-03-2015, 9:01)SQ4AVS napisał(a): Ogólnie z tym układem oryginalnym i donglem to będziesz miał jazgot na pasmach.
To jaki układ byś polecił ?
Układ powinien być oparty na popularnych elementach...........
#7
najlepiej żaden, bez filtrów to będziesz miał sieczkę, te dongle nie są odporna na silne sygnały a w sobie już mają wzmacniacz, za duże wzmocnienie to też problem
#8
Jednak na VHF/UHF jakiś LNA by się przydał, ale to prawda, najważniejszą rzeczy do tych "dongli" jest zestaw filtrów pasmowych wycinających silne sygnały spoza pasma.
#9
(29-03-2015, 13:50)SQ8NZD napisał(a): To jaki układ byś polecił ?
Dokładnie, zamiast się bawić w niesprawdzone układy zajmij się na początek czymś sprawdzonym w tysiącach egzemplarzy:
http://www.eham.net/data/classifieds/images/322012.jpg
http://pdf.textfiles.com/manuals/SCANNER...manual.pdf
#10
Dobra Smile , ale to ma być na UHF/VHF. Prosiłem "wójka" google o wyszukanie dobrego wzmacniacza, jednak tylko dostałem schemat zamieszczony w pierwszym poście.
Napiszcie jaki ma być trazystor u dołu to wtedy sobie go zmontuję i zobaczymy jak to chodzi !
