Składamy wzbudnicę SSB G4CLF
Witam wszystkich Kolegów,
Ciekawy temat "zarzucony" przez Rafała na wątek wzbudnicy G4CLF chciałbym uzupełnić (dla wygody wszystkich czytających) o datasheet 50 omowego wzmacniacza GALI-4. Dorzucam przy okazji link do ciekawego mieszacza.
http://www.ebay.pl/itm/ADE-1MH-Mixer-Min...4ae60b9232
.pdf   GALI-4+ wzmacniacz 50 ohm datasheet.pdf (Rozmiar: 192.17 KB / Pobrań: 1,009)
Mieszacz ten ma stosunkowo małe ip3 z drugiej strony i tak oryginalne dopasowanie psuje je skutecznie
Rafale,
Z całą pewnością zaproponowane przez Ciebie rozwiązanie składające się z GALI-4 oraz kluczy jest lepsze od tego co teraz mamy. Jak widać z porannego przeszukania netu układ GALI-4 jest dostępny. Jedyny problem, to "klucz do klucza"... Gdyby znalazł się ktoś życzliwy..
Jeśli ktoś wykona pcb, zamieści tutaj projekt, i pokaże wytrawioną pcb ma ode mnie elementy gratis. Nadaje się również do SP5WW i innych podobnych, poprawia wyraźnie ip3. Tranzystor tzw. cyfrowy z zintegrowanymi opornikami w bazie ale można również wykorzystać zw. po do daniu dwóch oporników. Elementy z x to dopasowania L i zależą od częstotliwości impedancji filtru. Do policzenia dowolnym kalkulatorem rf.
Rafale,
Wielkie dzięki za "klucz" do klucza. Pewnie narażę się teraz na tytuł zasłużonego dyletanta ale zadam naiwne pytanie, do czego służy ten T2- cyfrowy tranzystor? Jak się go steruje?
(14-03-2015, 13:55)bolanren napisał(a): Rafale,
Układ jest rewersyjny, bo taki jest potrzebny do układu Plessey'a, stąd ten klucz elektroniczny HMC by przełączać sygnały TX/RX i do tego potrzebny jest ten tranzystor by sterować kluczem,.... mam jednak pewne wątpliwości co do schematu, bo wg. mnie tranzystor powinien mieć rezystor szeregowo z bazą, bo 8V wprost na złącze B-E przepali złącze..., a i MHC ma katalogowo zasilanie do +7V,.... a typowo +5V,...
jeśli taka propozycja zmiany układu wzbudnicy była by omawiana na poważnie to ja bym przemyślał ten układ, dał dwa klucze i drugi GALI w kierunku TX, tak jak teraz działa J310 w dwie strony bo niestety sygnał SSB TX po mieszaczu nie jest za duży,..
Nie wiem czemu chcecie na siłę "wykopać" tego J310 z układu, u mnie sprawuje się dobrze, na dolnych pasmach właściwie trzeba by włączać wieczorem nawet tłumik antenowy, na górnych przydał by się jednak przedwzmacniacz,... myślę że pomiędzy mieszaczem a filtrem nie ma co przesadzać ze wzmocnieniem bo filtr też ma ograniczone możliwości przenoszenia sygnału pod względem jego napięcia.
Piotrze wyjaśniam wątpliwości: napięcie zasilające 8V mój błąd robiłem z pamięci i podałem je z układu HMC190ms8 takie samego funkcjonalnie o nieco innym pin-oucie. Stosowałem go w transwerterze na 1,3 GHz. Napięcie powinno być jak największe bo wtedy klucz ma najmniejsze zniekształcenia i straty w przypadku układu 194 należy je obniżyć do 7V. Co do opornika szeregowo z bazą nie ma żadnej potrzeby i nic się nie przepali, tak jak pisałem tranzystor cyfrowy ma je zintegrowane w swojej strukturze rezystory w bazie i to dwa np. DTC144. Drugi GAL-i dać w sumie żaden problem w drugą stronę. W układzie SP5WW też nie ma wzmocnienia a i w oryginalnym układzie nie jest ono za duże. W podawanych wcześniej przez Henryka SP2JQR rozwiązaniach rosyjskich też nie ma przy nadawaniu wzmocnienia bo układ raz pracuje jako wtórnik raz wzmacniacz ze wspólną bramką. Oryginalny układ na J310 jest robiony w trochę innych czasach gdy odporność na zakłócenia wymagana była inna no i pojawiły się lepsze pomysły. Pierwszą rzeczą jaką można w nim poprawić to usunąć wszystkie diody BAS w jego przełączaniu a wymienić na BAP lub BAR64.
To wyjaśniło się,... co do tranzystorów to nie stosowałem jeszcze tych "cyfrowych" z rezystorami w bazach,... myślałem że chodzi ci o "przełącznikowe" ale zwykłe,...
Idąc za myślą iż płytka była projektowana w innych czasach to można by zrobić większą ingerencję w układ i zmianie mieszacza na łatwy do dopasowania od strony VFO i do filtra kwarcowego układ AD831 rozdzielając mieszacz nadajnika od odbiornika na przełącznikach cyfrowych.
Może aż tak daleko Piotrze to niekoniecznie ale jak prosto można podnieść znacząco jakość układu to czemu nie?
Szanowni Koledzy,
No i potwierdza się to o czym wcześniej pisał Piotr, czyli że wpierw analizuje architekturę danego elementu, a później wchodzi w dyskusję. Niestety ja mam skłonność do czynienia odwrotnie. Sad Teraz zacznę robić tak jak Piotr. Przeanalizowałem działanie układu zaproponowanego przez Rafała. Wystarczyło dokładniej pooglądać dane dotyczące kluczy i wzmacniacza. Piotrek mnie nauczył czegoś co wydaje mi się być Jego sukcesem, bo w moim wieku wiedzę przyswaja się raczej niechętnie..
