Składamy wzbudnicę SSB G4CLF
Szanowni Koledzy,
Pragnę poinformować, że dzięki uprzejmości kilku Kolegów udało się zgromadzić sporą biblioteczkę opracowań Plessey`a. Wszystkie osoby składające wzbudnicę G4CLF i zainteresowane otrzymaniem elektronicznej wersji katalogów wspomnianej firmy proszę o kontakt ze mną na priv.
Pozdrawiam wszystkich
sp5rzm Jerzy
Zachęcony wynikami Piotra z dds-em, postanowiłem sięgnąć po żelazko i wczoraj podłączyłem dds-a wg sq1gu. Przestroiłem pasmo 3,5MHz w amatorskim trx-ie, bez anteny, i wyniki pierwszych prób są takie, że: mam mniejsze szumy niż z inną syntezą opartą o ad9850, nie mam różnych "szerokich" "chrobotań" ale mam trochę więcej różnych prążków i są one bardzo ciche no i jeden porządniejszy na 3,6 MHz (ten ostatni wynika z innych przyczyn i tu nie zawracam sobie nim na razie głowy). Po włączeniu anteny myślę, że te prążki nie będą słyszalne ale są i muszę o niech obiektywnie powiedzieć. Nie przesądzam co wpływa na te prążki, bo kiedyś walczyłem z nimi w Piligrimie i nie dałem rady (walka była zażarta i skupiona na dds-ie). Podłączyłem potem do tej samej syntezy PCB Piligrima ale w wersji smd z DW Radio i problem prążków prawie przestał istnieć.
A tak w ogóle, to fajne, proste i łatwe do uruchomienia urządzenie.
Poziom sygnału z ICS502 może być (2Vp-p, więc prawie na pewno jest) większy niż z syntezy DDS bezpośrednio, druga rzecz, o której trzeba pamiętać a w ferworze można zapomnieć - to jest prostokąt, więc nieparzyste prążki mają siłę 1/n Smile
edit:
Z karty katalogowej ICS502:
Output High Voltage VOH IOH = -25 mA 2.4 V
Output Low Voltage VOL IOL = 25 mA 0.4 V
Poziom na wyjściu ics502 jest większy niż 2 Vpp i Piotr zadbał o jego dobór. W mieszaczu diodowym ograniczające działanie diod powoduje również generacje harmonicznych.
Otrzymałem dziś od kolegi Bolanren'a zestaw materiałów do podjęcia budowy plesseya (patrz wpis 252).
Część z nich wydrukowałem, część do dalszych przemyśleń.
Najbardziej "podrajcował" mnie artykuł o niemieckiej wersji stopni wstępnych odbiornika.
Ja raczej pójdę w tą stronę - płytka plesseya jako punkt centralny urządzenia, zaś wstępna część "czysto" odbiorcza zostanie umieszczona jako oddzielne, ekranowane kity. Zamiast 3 filtrów kwarcowych wstawię chyba scaf lub pomyślę o filtrze m.cz. od Husarka.
A zatem: do roboty.
Na odwrotnej stronie płytki są punkty lutownicze dla R34 i R35. W wykazie elementów nie są wymienione. Co tam należy wlutować?
73 - Dziadek Romek
(ex. sp3nyg)
(09-03-2015, 15:25)SP3F napisał(a): Otrzymałem dziś od kolegi Bolanren'a zestaw materiałów do podjęcia budowy plesseya (patrz wpis 252).
A zatem: do roboty.
Romku,
W te punkty możesz wlutować elementy z zerową rezystancją. Podobno są takie.. Gdybyś chciał pójść za radą autorytetu jakim jest Kolega Henryk , lub nie żyjący już Pan Kaniuk, to można wówczas poprowadzić sygnał krótkim "koncentrykiem" nie korzystając wówczas z istniejącej na płytce ścieżki. Pady do lutowania rezystora posłużą wówczas jako punkty lutownicze do montażu. I jeszcze jedno przypomnienie: zamiast elementu oznaczonego na płytce jako L1 montujemy zworkę.
Dzięki.
Tak daleko (zworka L1) jeszcze nie doszłem.
Na razie kompletuję potrzebne materiały.
Mam wszystkie kondensatory, na aledrogo znalazłem sprzedawcę typoszeregu rezystorów.
Pytania:
Zamówić ua741 czy ne5543?
R18 - to 1 ohm?
Jakie diody przełączające zamówić?
Na forum przeczytałem, że oryginalne mają wyprowadzenia nie pasujące do druku.
Czy pojemności trymerów są zapisane w ich nazwie?
73
73 - Dziadek Romek
(ex. sp3nyg)
Karolu to są wartości typowe, w praktyce w moich egzemplarzach znacznie bliżej im było poziomom cmos
(09-03-2015, 14:47)SQ4AVS napisał(a): Poziom na wyjściu ics502 jest większy niż 2 Vpp i Piotr zadbał o jego dobór. W mieszaczu diodowym ograniczające działanie diod powoduje również generacje harmonicznych.
Co do ICS502. Dokładnie tak jest jak piszecie, na wyjściu ICS502 zrobiłem dzielnik napięcia rezystorowy na mieszacz diodowy i ustawiłem +7 dBm (wyszło więcej około +0,5 dBm na niektórych pasmach), mierząc na miliwoltomierzu w.cz. z wejściem 50 omownym (taka jaka oporność mieszacza). Licząc teoretycznie mój dzielnik zgadza się, że napięcie z ICS502, że ma około 2,4 V.
Jako że zanim coś zrobię zapoznaję się z teorią, to przeczytałem wcześniej z uwagą artykuł Rafała "Filtrujący powielacz częstotliwości" z lutego 2014 (EdW). Sprawę skonsultowałem z szanownym gronem kolegów, a następnie poszukałem płytki pod ICS502 - AVT1728 i dokonałem niezbędnych zmian na płytce.
Dziś przetestowałem nadawanie z tym ICS502 w formie auto odsłuchu na drugim odbiorniku, sygnał SSB jest formowany (mieszany) poprawnie na wszystkich pasamch, żadnych efektów ubocznych, ponadto zgodnie z teorią wzrosło napięcie przemiany i mam już około 50 mV po filtrach pasmowych na 50 omach. Wcześniej pisałem o prążku na 21,000 MHz - jak sprawdziłem pochodzi prawdopodobnie z płytki wyświetlacza???. Myślę że jak po ekranuję poszczególne bloki, to większość dodatkowych efektów ulegnie redukcji.
Z tego co pisze Wojtek, to rozumiem że potwierdza moje spostrzeżenia co do sygnału z tych "chińskich" płytek z AD9850 z filtrami iż mają lepsze widmo sygnału niż "goły" AD9850, dlatego jak wcześniej pisałem nie zauważałem większej różnicy po wprowadzeniu ICS502.
I jeszcze na koniec krótkie QTC dla Romana, jak dajesz do BFO oryginalne kwarce od PP9, to zmniejsz C32 i C34 do 24 pF i daj trymery o pojemności do około 24 pF max. (najlepsze są małe ceramiczne od starych odbiorników radiowych z różowymi kropkami 6-30pF)... R18 to 1 ohm, zamów ne5543 ma mniejsze szumy niż 741, co do diod przełączających lepiej zorientowany jest Jerzy...
(09-03-2015, 19:56)SP3F napisał(a): Dzięki.
Pytania:
R18 - to 1 ohm?
73
Roman,
Dobre diody przełączające i pasujące do druku zastosował Kolega Waldemar SP5SMB. Znajdziesz Jego wpisy na tym forum. Trymery chyba powinny być nie większe jak 30pF. Coś o tych trymerach, w jednej ze swoich wypowiedzi, pisał Kolega Piotr. Jeśli chodzi o wybór wzmacniacza operacyjnego, to paru doświadczonych Kolegów sugeruje, by decydować się raczej na NE5534. Ponoć mniej szumią.
R18 to 1 ohm.
