Synteza SPHM DDS
Witaj Adamie,
Dziękuję - zabieram się zatem za sterownik. Ponieważ zdarza mi się popełnić czasem jakiś program, to zdaję sobie sprawę z pracy którąś włożył... Eh dorwać źródło...
Napiszę jak mi poszło z "pukaniem" w ekran, tylko przesiądę się na uP (zwykła mega 128) na którym czuję się zdecydowanie pewniej.
73 Staszek SP2GNB
Witam.
Enkoder podłączałem pod oba wejścia, DSP włączyłem i też nie działa.
Wymontowałem identyczny enkoder z działającego innego generatora i to samo.
Może ten procesor nie lubi zwykłych enkoderów.
(27-02-2015, 23:15)LEX3200 napisał(a): Może ten procesor nie lubi zwykłych enkoderów.
Podłączyłem inny enkoder mechaniczny znaleziony w "gratach". Ten akurat ma masę na środkowym pinie ale również działa i zmienia częstotliwość w sterowniku. Do tej pory nikt nie zgłaszał problemów z enkoderami przy tym sterowniku dlatego sugeruję szukać rozwiązania problemu u siebie. Jak nie znajdziesz przyczyny napisz do mnie na PW to wyślę ci działający i sprawdzony enkoder.
Grzegorz napisz co się dzieje z nastawą częstotliwości kiedy kręcisz enkoderem, stoi w miejscu czy zmienia się ale nieprawidłowo np. tylko w górę lub tylko w dół ?
Na drugim zdjęciu bardzo fajny enkoder z przyciskiem z RCS, ze sterownikiem również działa poprawnie.
Adamie, problem jest taki, że oba enkodery w innym generatorze DDS działaja
bez problemu.
Zamieniając nogi A-B zmienia się kierunek zmian częstotliwości na DDS.
W syntezie nie zmieniają się cyfry (kręcąc enkoderem) ani w górę ani w dół,
dotyczy to setupu i ekarenu głównego.Wszystko stoi w miejscu.
W desperacji zmieniłem procesor na xmega128 i bez zmian.
Możliwe ze problem istnieje gdzieś na PCB , ale nie mogę znaleźć zmian
na wyjściach procesora (kręcąc enkoderem).
(28-02-2015, 11:09)LEX3200 napisał(a): Możliwe ze problem istnieje gdzieś na PCB , ale nie mogę znaleźć zmian
Na 100% nie ma wspólnej masy pomiędzy procesorem a enkoderem lub jest przerwa (zwarcie) na ścieżkach pomiędzy enkoderem a procesorem. Może któraś linia A lub B enkodera jest zwarta na stałe do masy ? Innej możliwości nie widzę, szukaj przyczyny na złączu lub druku.
Skoro sygnały z enkodera nie docierają do procesora to nie będzie żadnej reakcji.
Adamie pisałem wcześniej, że sygnały z enkodera docierają do procka sprawdzałem
bezpośrednio na jego nogach.
Zwarć ani przerw na ścieżkach między enkoderem a prockiem niema, masa jest sprawdzone dokładnie między enkoderem a masami na procku.
Pewnie sprawdzales, ale moze ktoras nozka procka(podstawki) jednak jest niedolutowana, a przykladajac sonde oscyloskopu dociskasz ja do plytki?
pz
Grzegorz, koniecznie sprawdź jeszcze czy na właściwych pinach procesora jest zasilanie i masa. Jeśli na którymś z boków procesora brakuje właściwego zasilania to mimo że procesor i program jest OK może nie działać część zasobów procesora np. port do odczytu enkodera. Niestety projekt druku był robiony pod płytkę fabryczną i przy domowym wykonaniu pcb zawsze problemem jest poprawne wykonanie wszystkich połączeń pomiędzy warstwami druku.
Witam.
Adamie do wszystkich nóżek zasilających procesora dochodzi 3,034 napięcie mierzone
między masami procesora, dodatkowo zmierzyłem omomierzem wszystkie masy są.
Trochę dziwne jest zachowanie syntezy, bo pierwszy procesor i drugi działają identycznie, przelutowałem każdy z nich po trzy razy +ZIF20, sprawdzone na zawarcia
i przerwy + zasilanie, impulsy enkodera dochodzą do procesora.
Myśle, że trudno się pomylić identycznie na obydwu procesorach.
W Bascomie procki weryfikacje przechodzą.
Dodam jeszcze, że pod prockiem w kilku miejscach masa jest polutowana bardzo cienkim drucikiem zdrugą stroną PCB.
Nie mam pojęcia czego już szukać.
Dzisiaj podłączyłem klawiaturę i klawisze działają.
Jak w tym sofcie wrócić do ustawień fabrycznych ( TFT35_Xmega128A3_v1_16.hex).
(27-02-2015, 21:36)SP5FCS napisał(a): Czas oczekiwania programu po pojawieniu się komunikatu o kalibracji jest dość krótki, max. 2 sek. dlatego natychmiast po wyświetleniu komunikatu trzeba "puknąć" w ekran. Jeśli ze sterownikiem wszystko jest OK to uaktywni się funkcja kalibracji. Pierwszą kalibrację musimy koniecznie wykonać ponieważ nowy procesor nie ma domyślnych parametrów.
Sprawdziłem wszystkie moje ekrany szybko napisanym programem - wszystkie są OK. Przyczyną moich kłopotów było zastosowanie do prób płytki przejściowej z xmegą 128a3, która była wyposażona w kwarc 8 MHz na pinach PR0 i PR1. Nie przypuszczałem, że kwarc praktycznie zablokuje PIRQ. Po jego usunięciu pukanie działa. Zauważyłem, że krzyżyki przelatują w czasie ok. 3 sekund na nic nie czekając, ale zdaję sobie sprawę, że mając montaż "przestrzenny" mogę spodziewać się różności. Rozumiem, że procesor zapisuje wynik kalibracji w EEPROMie....
73 Staszek SP2GNB
