Składamy wzbudnicę SSB G4CLF
Wiele tych samych układów było i chyba jest produkowanych pod różnymi markami, wiec nie ma się co dziwić.
Rozwijając temat...
Ten SL640/641 jest oparty o komórkę Gliberta, a taki układ mieszający jest stosowany popularnie w bardzo wielu aplikacjach układów scalonych głównie w sprzęcie RTV jako mieszacze i demodulatory FM. Popularne w zastosowaniach krótkofalarskich: NE602 (Antek), UL1242 (Bartek), UL1042, UL1203/TCA440/A244 (płytka SP5WW), MC3362(F6BQU,TRXy SP5DDJ), czy AD831 o najlepszych parametrach IP3 +24 dBm.
Wykorzystując SL612 i SL621 do budowy pośredniej odbiornika, można użyć np. NE602 jako demodulator oraz modulator DSB. Niski IP3 dla NE602: -13dBm nie jest problemem bo demodulator pracuje po automatyce. Coś takiego zrobili I4AFQ i IT9VKY. Można by ten schemat (w załączeniu) rozbudować i powielić, co obniżyło by zapotrzebowanie na SL6xx.
.pdf   NE5534_plessey_p.cz.pdf (Rozmiar: 322.73 KB / Pobrań: 1,259)
Mietku,
Ciekawe spostrzeżenie. Warto przeanalizować i ostatecznie przetestować obydwa układy. Z drugiej zaś strony 100 sztuk układów Plessey`a pewnie niedługo do nas doleci. Jest też możliwość załatwienia większej ilości tych chip`ów ale z tzw. "wylutu". Cena wydaje się być bardzo atrakcyjna (1 juan/szt.) ale nie wiem jeszcze jakiej długości są wyprowadzenia. Firma chce sprzedać ponad 1000 sztuk różnych układów w formie "jak leci" albo nawet na wagę. Nie bardzo chciałbym się w to angażować . Nie widzę aż tak dużej ilości potencjalnych zainteresowanych. Może kupić i odsprzedać firmie Plessey? Smile .
Pozdrawiam wszystkich plesseyowców oraz kibicujących nam Kolegów.
sp5rzm Jerzy
Przeglądając chińskie strony znalazłem ofertę sprzedaży najdroższego, używanego układu SL612C. Podobno wszystkie wylutowane elementy są sprawdzane. Pięć juanów, to w przybliżeniu ok. 3 złote. To drogo. Inny sprzedawca oferuje ten sam towar kilka razy taniej.
Kontynuując poszukiwania tanich źródeł układów Plessey do naszego projektu natrafiłem na kilka kolejnych ogłoszeń. Pokazuję je dlatego, by zachęcić do budowy wzbudnicy G4CLF tych Kolegów, którzy obawiają się, że natrafią na trudności w zdobyciu układów scalonych lub, że projekt może okazać się dla nich zbyt kosztowny. Oczywiście na chińskim portalu z "krzaczkami" nikt z Polaków niczego nie będzie w stanie sam kupić, bo do tego celu trzeba by było mieć założone bankowe konto w Państwie Środka lecz chcę podpowiedzieć jak tę trudność pokonać. Istnieją chińskie handlowe platformy specjalnie przeznaczone dla cudzoziemców. Nazywają się różnie: "taobao polska", "Alibaba" itp. W tym przypadku między cudzoziemcem a chińskim sprzedawcą pojawia się tzw. asystent, który udostępnia nam swoje dewizowe konto, na które wpłacamy należność, z kolei asystent w naszym imieniu zakupuje interesujący nas towar. Ma się rozumieć, że asystent nie pracuje dla nas za darmo. Jego profit, to około 30% wartości zakupowanego artykułu.
A tutaj jest przykład na to ile jest kolejnych możliwości.
.doc   bardzo drogi wylut.doc (Rozmiar: 315.5 KB / Pobrań: 981)
.doc   SL640C za grosze.doc (Rozmiar: 865 KB / Pobrań: 935)
(02-02-2015, 15:03)SP9LVZ napisał(a): - co do napięcia na mieszacz,... mieszacz diodowy ma impedancję 50 omów,
więc w przypadku SBL-1 który potrzebuje +7 dBm sterowania w.cz. z LO
- to znaczy potrzebuje napięcia około 700mV.
Ja podczas próby dawałem ok. 350mV a odbiornik ryczał na 59++.
Jeśli masz 1,6V to jest +17dBm, raczej na mieszacze wysokopoziomowe.
Witaj
Wytłumacz prostemu mechanikowi jak to liczysz.
Nigdy się z tym nie zetknąłem a chciałbym zrozumieć metodę.
Pogrzebałem w necie i znalazłem:
Dla 50 Om – 1 mW i 0 dBm v=0,2236V
dB=20*log(V/v)
Z tego wychodzi 20*log(0,700/0,2236)=9,91dBm
Czy po prostu podałeś tak mniej więcej z uproszczonych obliczeń
bo dla 1,6V +17dBm wychodzi dobrze.
Trochę mnie nakręciłeś swoimi filmikami.
Chciałbym by moja wzbudnica pracowała tak pięknie jak Twoja.
Msza rację, dobrze liczysz,... +7 dBm na 50 omach to jest około 500mV a nie około 700 mV chyba za szybko pisałem dużo wątków szło... nie zwróciłem później uwagi na to, ale dobrze że zauważyłeś. 700mV ma odniesienie to pewnej okrągłej wartości 10 dBm i zarówno 10 mW.
W załączeniu tabela bez liczenia logarytmów,...
Słychać na wzbudnicy dosyć dobrze, choć można jeszcze zawsze coś poprawić... i będę jeszcze do tego dążył. Kto słucha może się zachęci do szybszego składania... ale jakoś mało informacji od innych jak im idzie i mało innych wideo...
(17-02-2015, 21:57)SP9LVZ napisał(a): W załączeniu tabela bez liczenia logarytmów,...
Dziękuję za odpowiedź.
Tak myślałem że jest do tego jakaś "ściąga" ale do niej nie dotarłem.
Jak na razie jestem na etapie sprawdzania i lutowania elementów
wersji przewlekanej. Więc jestem "zapóźniony" w postępie prac
jak i "technologicznie"'. Bacznie obserwuje Twoje/Wasze postępy
jak i staram się wczytać w cały wątek stąd to pytanie o dBm.
Istotnie dziwne że bardzo dobra, sprawdzona, powtarzalna konstrukcja
wykonana z bardzo dobrych elementów wzbudza niezbyt wielkie zainteresowanie.
Może i mało popularna była płytka Plesseya w Polsce na oryginalnych układach SL, ale chyba poprzez małą dostępność tych układów w latach 80 i 90 tych. Dlatego powstała wersja wzbudnicy SP5WW ale oparta na "krajowych" układach i tez płytka była nazywana wg. plesseya (od sposobu współpracy części nadawczej i odbiorczej z filtrem SSB), przeciwstawną koncepcją jest tzw. układ atlasa (np. trx Antek). Najbardziej popularnym układem w latach 80 i 90 była właśnie płytka SP5WW jako baza do niezliczonych ilości amatorskich trasnceiverów w SP i to zastępowało oryginał.
Aktualnie obserwuję dwa kierunki majsterkowania,... rozbudowane nowe konstrukcje robione przez doświadczonych konstruktorów - czasochłonne i skomplikowane w budowie lub proste kompaktowe układy trx gotowe do użycia po złożeniu.
Niestety do płytki plesseya, trzeba jeszcze dorobić dużo dodatkowych bloków, co jest tak pośrodku.
(17-02-2015, 22:43)SP9LVZ napisał(a): Niestety do płytki plesseya, trzeba jeszcze dorobić dużo dodatkowych bloków, .......
Właśnie ciekawi mnie czy sygnał po przejściu przez filtr kwarcowy
jest w stanie bez cudów (stopni pośrednich)
wysterować PA wg. SP7NJR projekt omega.
Pytanie czysto teoretyczne bo jeszcze nie jestem
aż tak zaawansowany.
(17-02-2015, 21:57)SP9LVZ napisał(a): Msza rację, dobrze liczysz,... +7 dBm na 50 omach to jest około 500mV a nie około 700 mV chyba za szybko pisałem dużo wątków szło... nie zwróciłem później uwagi na to, ale dobrze że zauważyłeś. 700mV ma odniesienie to pewnej okrągłej wartości 10 dBm i zarówno 10 mW.
Piotrku,
Jak dołożysz jeszcze jakąś nagrodę, to od jutra zacznę składać swoją płytkę.Smile Przy okazji chciałbym zapytać jakim sprzętem oraz w jakim programie przygotowujesz swoje filmy na Youtube? Pytam , bo nigdy tego nie robiłem.
Pozdrawiam serdecznie
Płytka Plesseya powinna bez problemów wysterować wzmacniacz Omega, bo sam TRX omega jest podobnie zbudowany jak układ plesseya. W układach PA Omega jest na wejsciu wzmacniacz monolityczny S868 o wzmocnieniu 19 dB i dopiero steruje on tranzystory. Może na koniec tygodnia sprawdzę już cały tor nadawczy, czekam jeszcze na SL640 do mieszacza nadajnika.
Filmuję na kamerze Panasonic HDC-SD700 FULL HD, a składam obraz w programie Movie Studio Platinum 12 SONY.
Witam wszystkich "plesseyowców" oraz towarzyszących nam kibiców.
By zachęcić siebie samego do szybszego składania naszej wzbudnicy obiecałem sobie kilka dni wolnego. Praca od razu ruszyła. Sprawdziłem przed montażem wszystkie rezystory oraz kondensatory. Jutro zacznie się pierwsze lutowanie.
Niezmiennie i szczerze pozdrawiam wszystkich
sp5rzm Jerzy
