Składamy wzbudnicę SSB G4CLF
Daj znać, gdy sie dowiesz. Parę kosci już mam, a inne bym zamówił.
73 - Dziadek Romek
(ex. sp3nyg)
Witaj Kolego,
Gdyby z nową płytką bardzo się Tobie spieszyło, to mogę udostępnić materiał do wykonania takiej lub polecam firmę, w której zostały wcześniej wykonane nasze płytki. Pewnie mają jeszcze klisze. Jakość PCB bardzo dobra, cena również.
alice@pcbway.com
Możesz się kontaktować z Alice. Dobrze zna j. angielski.
Kolegom z grupy Plessey`a polecam obejrzenie zrzutu z ekranu monitora jednej z chińskich stron znanego portalu "Taobao". Nasze "plessey`e" są tam circa po 1,7 złotego.. Z podobnym sprzedawcą właśnie negocjuję kupno 100 sztuk.
Potrzebne tylko konto bankowe w Chinach i już kupujemy za grosze. Dla wyjaśnienia : 1,8 juana, to w przybliżeniu 1 złotówka.
pozdrawiam wszystkich Kolegów
.doc   plessey.doc (Rozmiar: 465.5 KB / Pobrań: 900)
Witam.
Po uporczywej (w miarę skutecznej) walce o qso z K1N wracam do codziennosci.
Z płytkami nie śpieszy mi się strasznie. Poczekam na "nowszy model".
Gonitwa za Navassą po raz kolejny uświadomiła mi koniecznośc pracy z dwoma odbiornikami jeden do słuchania dx-a, a drugi do znalezienia tego magicznego "5nn".
Sądzę, że samodzielnie zbudowany Plessey będzie w sam raz spełniać moje oczekiwania.
Kiedyś sparzyłem się na starym radiu - powyciekały elektrolity. Dlatego nie jestem zainteresowany dziadkiem ft1000. Zaś nówki z dwoma odbiornikami nie są na kieszeń rencisty. Pozostaje zatem mój roczny ts590 z Plesseyem.
Pytanie: za jaki czas można spodziwać się najnowszej wersji płytek?
73
73 - Dziadek Romek
(ex. sp3nyg)
Trochę off topic. Ale jako, że czas mi zajmowało urządzenie zbudowane na układach Plessey serii SL600 (odbiornik PR2250) to po paru dniach pracy przy reanimacji i paru latach polowania na resztki zasilacza i modułu generatora wzorcowego (bo ich nie było) wybaczcie mi nieobecność na forum w temacie G4CLF.
Praca polegała na odbudowie zasilacza i efekt końcowy jest zadowalający.
Zdjęcie zasilacza i działającego odbiornika w załącznikach.
Teraz w mojej płytce G4CLF pora na uruchomienie części nadawczej.
Obiecałem dwóm pierwszym składającym przekazać NRD-owskie kopie TBA810AS
posiadające zintegrowany radiator. Proszę kolegów Piotra SP9LVZ i Waldemara SP5SMB o podanie adresów na Prv to je wyślę.
Ps. PR2250 też ma w torze mcz układ TBA810.
Witam, po dłuższej przerwie, ale nie miałem w tym tygodniu za dużo czasu na hobby.
Wielkie dzięki dla Mietka, SP5HBT za propozycję "nagrody" TBA810, ale mam 2 szt. w zapasie, więc proponuję przekazać następnemu w "kolejce"...
Dziś wieczorem udało mi się zrobić mały blok zasilania ze stabilizatorem napięcia dla wzbudnicy, zasilaniem syntezy DDS i przełączania przekaźnikiem zasilania nadajnika i odbiornika. Pierwsza próba uruchomienia części nadawczej się odbyła. Niestety nie pracuje mi SL641 (był z odzysku z zatartym oznaczeniem) i albo to nie ten układ albo jest uszkodzony. Wzmacniacz mikrofonowy pracuje za to bardzo dobrze z mikrofonem dynamicznym o niskiej oporności, to sprawdziłem. Jeszcze jest ewentualność że coś jest nie tak na płytce, ale posprawdzałem wszystko i nic nie widzę problemowego... Czy ktoś uruchamiał już część nadawczą i pracuje modulator poprawnie?
W tej sytuacji prawdopodobnie potrzebuję do części nadawczej SL641 lub SL640, jeśli komuś zbywa to proszę o info.
W sprawie zakupów układów SL16xx.
Chętnie dołączę sie do inicjatywy zakupu lub się dam poprowadzić za rękę w celu powiększenia zapasu układów Sl.
Płytka i układy mogą posłużyć przecież do tworzenia różnych konstrukcji.
Zapasik się przyda.
Mietek
Odbiornik uruchomiony z filtrami pasmowymi ALL BANDS, blok filtrów przełączany jest automatycznie wraz ze zmianą pasm na syntezie DDS, dorobiłem też mini blok zasilania z przekaźnikami nadawanie-odbiór. Podpięty miernik pokazuje jak pracuje automatyka... Link do video:
http://youtu.be/azTWcKr4vD8
Złożyłem całkowicie płytkę w/g G4CLF,sprawdziłem BFO działa,wzmacniacz m.cz. odbiornika działa,wzmacniacz mikrofonowy działa dalsze bloki uruchomię po zrobieniu zasilania przełączjącego N/O. Obecnie jestem w trakcie uruchamiania sterownika,wygląda to tak jak na zdjęciach ale nie jest jeszcze podłączony generator Si570 brakuje mi rdzenia na tr. Bardzo dziękuję za TBA 810AS koledze SP5HBT ale posiadam taki układ może ktoś inny będzie w potrzebie.
(14-02-2015, 21:24)SP9LVZ napisał(a): Witam, po dłuższej przerwie, ale nie miałem w tym tygodniu za dużo czasu na hobby.
Piotrze,
Odezwij się do mnie proszę na prywatną skrzynkę.
(15-02-2015, 18:12)SP5SMB napisał(a): Złożyłem całkowicie płytkę w/g G4CLF,sprawdziłem BFO działa,wzmacniacz m.cz. odbiornika działa,wzmacniacz mikrofonowy działa dalsze bloki uruchomię po zrobieniu zasilania przełączjącego N/O. Obecnie jestem w trakcie uruchamiania sterownika,wygląda to tak jak na zdjęciach ale nie jest jeszcze podłączony generator Si570 brakuje mi rdzenia na tr. Bardzo dziękuję za TBA 810AS koledze SP5HBT ale posiadam taki układ może ktoś inny będzie w potrzebie.
Serdecznie witam Kolegę Waldemara,
Z przyjemnością obserwuję jak dawny projekt wzbudnicy autorstwa James`a G4CLF ewaluuje w kierunku ciekawej i nowoczesnej konstrukcji. Już wprost nie mogę się doczekać rezultatów pracy Kolegi . Proszę o umieszczanie fotek oraz swoich uwag na tym wątku. Ci Koledzy którzy dopiero rozpoczęli składanie swoich płytek też mogliby się z nami podzielić tym co już do tej pory wykonali.
Jerzy sp5rzm
(14-02-2015, 7:54)SP3NYG napisał(a): Witam.
73
Myślę, że nowe płytki nie pojawią się wcześniej jak za 3 miesiące. Jeszcze nie jest przetestowany tor nadawczy, później nanoszone będą na cały układ korekty, a następnie projektant PCB będzie się nad tymi zmianami pochylał. Kolejnym etapem będzie wykonanie płytek w Chinach oraz przesyłka do Polski.. Nie wspomniałem o tym, że może pojawią się jakieś sugestie zmian ze strony wytrawnych Kolegów Konstruktorów i wówczas wzmiankowana wcześniej ścieżka może się jeszcze dodatkowo wydłużyć.
sp5rzm Jerzy
Dla poszukujących układów SL640/641 mała zgadywanka.
Spójrzcie na schematy wewnętrzne układów z Anglii i Japonii. Jakieś różnice?
W wielu starszych urządzeniach z dalekiego wschodu stosowano uPC1037H
jako mieszacz, modulator i demodulator. Schemat aplikacyjny 1:1 taki sam.
.pdf   uPC1037Hpdf.pdf (Rozmiar: 269.44 KB / Pobrań: 962)
.pdf   SL640C.pdf (Rozmiar: 271.72 KB / Pobrań: 925)
