12-02-2015, 16:24 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-02-2015, 16:27 przez SQ3PJV.)
Здравствуйте, составляет основной программы, как вы написали, и библиотеки
небольшие подпрограммы, на которые ссылается основной программы. Вам нужно загрузить их в компилятор załączyć-. Из них было упомянуто в предыдущих должностях в начале, быстро . 5
(12-02-2015, 16:24)SQ3PJV napisał(a): Здравствуйте, составляет основной программы, как вы написали, и библиотеки
небольшие подпрограммы, на которые ссылается основной программы. Вам нужно загрузить их в компилятор załączyć-. Из них было упомянуто в предыдущих должностях в начале. Дать нет. 5
Здравствуйте Олег, спасибо за ответ. Я Вас правильно понимаю, мне нужны к этой программе еще подпрограммы?
12-02-2015, 19:47 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-02-2015, 6:51 przez R0SAX.)
(12-02-2015, 17:17)SQ3PJV napisał(a): Удачи, напишите, что вы будете иметь результаты.
Спасибо Вам Олег еще раз, я победил arduino подробности уже завтра (у меня уже 3 часа ночи )
Всем привет! Ардуино я вчера победил , очень много нервов на это потратил . Но теперь вот какая проблема, на выходе ZOUT2 AD9850 нет сигнала синусоиды , не могу понять в чем проблема. Может кто-то может подсказать, где искать проблему? У меня подозрение, что AD9805 прислали не исправную . Схема по которой собирал во вложении.
13-02-2015, 10:16 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-02-2015, 10:47 przez SQ3PJV.)
Здравствуйте, вы, возможно, захотите, чтобы дать фильтр на выходе, посмотреть, как другие используют AD9850 в их RTX. 9850 является контроль выходной модуль
форма производства и уровень
13-02-2015, 10:26 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-02-2015, 14:11 przez R0SAX.)
(13-02-2015, 10:16)SQ3PJV napisał(a): Здравствуйте, вы, возможно, захотите, чтобы дать фильтр на выходе, посмотреть, как другие используют AD9850 в их RTX. 9850 является контроль выходной модуль
Здравствуйте Олег, я купил вот такой модуль http://www.sunrom.com/p/ad9850-dds-signa...le-0-40mhz но выхода сигнала с него нет. я не могу понять где у меня ошибка.
У меня получилось в общем модуль ad9850 был не исправный, я просто пропаял микросхему и он ожил
