Odbiornik G3RJV
start :-)
m.cz działa
moje radio odbiera !
na razie bez LPF i dopasowania do ant ale odbiera - nagrałem filmik
#12
Gotowe ! Szczegóły w następnym poście
Poprawię ten...
Najwięcej czasu zajęło odszukanie NE612 i dławika do VFO.
.zip   G3RJV.zip (Rozmiar: 1.14 MB / Pobrań: 1,047)
#13
https://www.youtube.com/watch?v=fJGhuQbR...e=youtu.be
#14
Szacun !
Wygrałeś bo materiał jest lepiej przygotowany i radio lepiej działa. Brawo !
#15
Mam filmik z całej pracy, ale proponuję remis bo zagrało niedokończone :-) Teraz BPF, a potem obiecana BB112.
Fajnie odbiera :-) Tłumik prawie na maksa, ale nadal bez BPF. Zaraz znajdę jakąś nagrywarkę mp3 to posłuchacie :-)
SSB
.mp3   Recording-2015-02-08--00-36-53 V.mp3 (Rozmiar: 1.26 MB / Pobrań: 1,215)
a za chwile przegląd kontestujących CW maniaków :-)
.mp3   Recording-2015-02-08--01-07-12 cw2.mp3 (Rozmiar: 1.92 MB / Pobrań: 1,129)
Zabawa była doskonała. Praktycznie w półtorej godziny można poskładać odbiorniczek i słuchać, słuchać, słuchać. Jutro zrobię tego varicapa... Dobra propagacja na 80, zobaczymy jak daleko sięga to radyjko.
#16
Pięknie drodzy Koledzy !!!!!!! Budowa prostych radioodbiorników to moje całe życie...........
Tylko dajcie mi schemat z diodą BB112. PLEASE !!!!! Smile
#17
a nie ma go w poście nr #2 ?
Opss teraz dopiero zakapowałem że to radio na 40m ! a ja zrobiłem go na 80 ! - nie zgadzały mi się wartości L2 i C8 ! i zrobiłem po swojemu :-) zaraz skoryguje i zrobimy duobandera. Akurat jest dzień a około 14LT na 7022 spotykają sie polscy telegrafiści HST warto posłuchać! jeśli ktoś czyta polski otwarty tekst > 50 WPM. Ale to dopiero po śniadanku ... :-)
#18
OK. Ale napięcie trzeba chyba zmiejszyć do 9 V. Czyli odjąć jedną baterię ????
#19
W przypadku bb112 można wszystko zasilać z jednej baterii. Potencjometr sterujący diodą podłącz pod główne zasilanie i będzie działać. Cały ten układ bierze 2mA prądu. Bateria 6f22 wytrzyma lata, i wcale nie trzeba dodatkowego stabilizatora. Bierz się za ten układ, przed obiadem powinien zadziałać.
#20
DZIĘKI ! Smile
(08-02-2015, 10:51)SQ9RFC napisał(a): W przypadku bb112 można wszystko zasilać z jednej baterii. Potencjometr sterujący diodą podłącz pod główne zasilanie i będzie działać. Cały ten układ bierze 2mA prądu. Bateria 6f22 wytrzyma lata, i wcale nie trzeba dodatkowego stabilizatora. Bierz się za ten układ, przed obiadem powinien zadziałać.
Aha. Jeszcze jedno. Tam gdzie środkowa nóżka łączy się z tą drugą..... Tam jest katoda ?
