Katalog oznaczeń SMD
znalazłem coś takiego
http://www.marsport.org.uk/smd/mainframe.htm
czyli co autor miał na myśli kodując element Smile
Pozdrawiam Piotr SP5FCI
Ja używam dwóch stron do kodów SMD:
http://clivetec.superihost.com/SMD_Codes..._Codes.htm
http://www.dl7avf.info/charts/smdcode/ca.html
Marian
Polecam polską stronę mojego kolegi Jurka: http://www.elektronikjk.com/g0.html . Wielokrotnie już korzystałem z zawartych tam katalogów, nie tylko SMD.
Sad
Czy ktoś z Kolegów wie co kryje się pod symbolami W07 , W08 ? Nie jestem pewien czy w środku jest zero czy litera O ? Na wszelki wypadek dołączam foto tych elementów.
Wygląda to na tranzystory cyfrowe pnp i npn z rezystorami 47 kΩ produkcji chińskiej.
Dla pewności weź miernik i sprawdź, czy między baza a emiterem jest rezystancja w granicach 94 kΩ.
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/...SERIES.pdf
73! Zbyszek
Mam w tej chwili problem z identyfikacją elementów oznaczonych A2 , OC , O7 przy dwóch ostatnich nie mam pewności co do oznaczenia kodowego czy chodzi o zero czy literę O. Załączam foto dwóch pierwszych elementów, trzeci jest w takiej samej obudowie jak tamte dwa ze zdjęcia.
