Najnowszy minitransceiver SP5AHT (80m/SSB). Dziennik budowy.
Drabinki można wykonywać w różnych konfiguracjach, w tym również na kwarcach różniących się częstotliwościami.
Wystarczy rozebrać stary filtr na rezonatorach ceramicznych FCD465 - jest drabinkowy i ma symetryczne oba zbocza.
Na kwarcach takie filtry robiłem kiedyś z rezonatorów pozyskanych z filtrów FM-owych na 10,7MHz. Miały symetryczne zbocza jak w MC i bardzo małe tłumienie (trzeba było użyć 11 kwarców).
Filtry drabinkowe mają większą dynamikę od MC. Największą dynamiką dysponują jednak filtry monolityczne.
Obwody rezonansowe stosowane w filtrach owertonowych po prostu wybierają owerton, bez tych obwodów taki filtr ma kilka okien przepuszczających sygnały, choć tylko najczęściej jedno okno jest zoptymalizowane poprzez dobór elementów i ma odpowiedni kształt.
Wadą drabinek różniących się częstotliwościami dla większości osób projektujących jest fakt, że o ile mnie pamięć nie myli brak jest odpowiedniego softu do liczenia z automatu (chyba, że się mylę), choć problem można rozwiązać np qucs-em. Do poprawiana lewego zbocza w filtrach na jednakowych rezonatorach stosowało się różne myki jak np. rezonatory równoległe do wejścia filtru do masy.
Henryku co jest powodem większej dynamiki filtrów drabinkowych, czy nasycanie rdzenia czy rezonator? Z tą opinią też się spotkałem ale nie znalazłem jej uzasadnienia. Rezonatory mają podaną moc do jakiej ma pracować bo też może wejść w obszar pracy nieliniowej o ile mnie pamięć nie myli są to pojedyncze mW a to raczej nie powinno powodować nasycania się większości rdzeni.
Z wyborem okna Henryk ma oczywiście rację, takie właśnie jest zadanie obwodu LC, filtr drabinkowy pracujący na częstotliwości podstawowej też ma kilka okien i warto by był po nim jakiś obwód LC.
Wykazały to moje pomiary, które kiedyś robiłem, nie wnikałem w istotę zjawisk.
Ja mam dokładnie ten sam artykuł, którego kopię zamieścił MAc i to ten artykuł stał się dla mnie inspiracją. Ponieważ znalazłem dwie trójki kwarców odległych od siebie o około 400 Hz wybór padł na 6-cio kwarcowy filtr McCoya.
Rób to, co kochasz i kochaj to, co robisz! VY 73!
http://sq6iyv-qrp.xlx.pl/
Skoro wątek nieco zboczył na filtry.. Odnośnie projektowania filtrów drabinkowych o symetrycznych zboczach, widziałem tylko to: AADE - Dishal Crystal Ladder. Czy są jakieś inne metody itp?
Kit nadal nie uruchomiony - nigdzie nie mogę zdobyć rezonatora który by się dał rozsądnie przeciągać.
Ciekawostką jest to, że producent nadal te kity reklamuje i sprzedaje bez rezonatora! Sprawdziłem !!! - oni tego rezonatora nie maja nie tylko w sprzedaży ale w technicznej specyfikacji w dziale gdzie kompletują te kity !!! ONI GO NIE MAJA NA LIŚCIE ELEMENTÓW KTÓRE MUSZĄ WŁOŻYĆ DO WORECZKA !!! Zadzwońcie tam ! facet mówi że tego elementu nie ma w tym zestawie, bo go nie ma na jego liście :-)))
Jerzy, a ten? http://www.soltronik.pl/rezonator-491-mhz/p-3690.html
Jest przesyłka z rezonatorami ...
I? Działa?
