Odbiornik G3RJV
Jak dołączyć do tego odbiornika strojenie potencjometrem 10kom 10obr. z trzema diodami BB105 ? Bo mam kondenstor 180pF, ale takie strojenie jest zbyt grube.
Proszę o pomoc.
#2
#3
Dzięki kolego ! Ale napewno 2x 9V ? Martwię się o układy scalone.......
#4
Te 18V idzie tylko na diodę pojemnościową, a nie na układy scalone. Aby obniżyć pobór prądu z baterii lepszy byłby potencjometr 50k, większych drutowych wieloobrotowych nie spotkałem, rezystor od dołu też z 5x większy.
#5
Dołącz szeregowo do zmiennego kilkadziesiąt piko - (ewentualnie jeszcze jeden dodatkowo równolegle do obu (żeby zrównoważyć spadek pojemności w stosunku do obecnych 180pf).
To taka metoda trzyminutowa :-)
mrn
#6
Witam ponownie.
A z didodą BB112 jak wygląda sprawa ?
Według katalogu trzeba zmiejszyć napięcie do 7.5 V i potencjometrem 10obr 10kom sterować pojemność ?
Jak to wyglądałoby w praktyce ?
Pomożecie ?
#7
Podobnie jak tutaj, ta dioda ma max 470 pF http://www.radiotechnika.hu/images/BB112.pdf , więc stosujesz wzór na szeregowe łączenie kondensatorów i przy 68 pF masz 59 pF sumarycznej pojemności. Musisz tylko do zasilania potencjometru zastosować regulator 7808 dobrze odsprzęgnięty po obu stronach , sugeruje 2 x 100nF i 10uF
#8
Wolałbym to przedstawione na rysunku. Jak byś mógł Tomek ! Smile
#9
Jakie fajne radyjko :-)
Czy koledzy zgodzą się na zabawę ?
Kto szybciej go zbuduje !?
Dowolna technika montażu - byleby poprawnie zadziałało.
Zaczynam o 22.00LT bo ... jeszcze muszę zrobić ... siusiu :-)
Specjalnie dla NDZ na BB112 :-)
#10
Przyjmuje wyzwanie - o 22.00
