Gratuluje bardzo fajnego projektu, w załączniku mój złomek
Dziękuje Ryśkowi za pomoc
A to mój złomek
Do przeanalizowania kodu namówił mnie SQ3PJV na spotkaniu klubowym zadając pytanie jak zrobić aby złomek był dwupasmowy i aby wystawiał na wolnym nieużywanym pinie informację o tym do sterowania przełączaniem filtrów we/wy TRX.
Najprościej wykorzystać do tego przełącznik VFO A/B.
W oryginale mamy VFO A - pasmo 3,5 Mhz a VFO B - 7 MHZ
dodajmy zmienna f_switch_filter i jej wartość ustawmy na częstotliwość pomiędzy pasmami czyli w tym przypadku na 5 MHz
Dodając prosty warunek możemy automatycznie włączać filtr 1 ( pin 13 - dioda w arduino jest w stanie LOW) gdy f< 5MHz
lub filtr 2 ( pin 13=HIGH) gdy f>5MHz
Wszelkie niezbędne zmiany:
Modyfikacje kodu do automatycznego przełączania filtrów
w sekcji
//zmienne do modyfikacji każdy ustawia to co potrzebuje
po linii
const long start_frequency = 3715000; //częstotliwość startowa syntezy
wstawiamy
const int filterPin = 13; // numer pinu do sterowania przełączaniem filtrów
const long f_switch_filter = 5000000; // f przy której przełączamy filtry if f_vfo< f_switch_filter then pin 13 = LOW, else HIGH
w funkcji:
//setup funkcja odpalana przy starcie
void setup(){
po
pinMode(dim_out,OUTPUT); //ustawiam tryb pracy wyjścia dla ściemniania LCD (DIM)
wstawiamy linie
pinMode(filterPin, OUTPUT); // tryb pracy dla PIN=13
w funkcji:
//funkcja ustawiająca częstotliwość DDS-a, lub RIT-a
void set_frequency(int plus_or_minus){
po linii
AD9850.set_frequency(frequency_to_dds); //ustawiam syntezę na odpowiedniej częstotliwości
wstawiamy
if (frequency > f_switch_filter){digitalWrite(filterPin, HIGH); }
else {digitalWrite(filterPin, LOW);}
Działanie powyższej modyfikacji można wypróbować obserwując diodę na PIN 13 - każde arduino ma fabrycznie wbudowaną diodę
zmieniając VFO A na VFO B powinna zapalać się lub gasnąć dioda
Jeżeli będziemy enkoderem zmieniać częstotliwość i przejdziemy przez ustawiona dla f_switch_filter czestotliwośc to automatycznie nastąpi zmiana włączonego filtru.
W załaczeniu pełny
w sekcji
po linii
wstawiamy
w funkcji:
void setup(){
po
wstawiamy linie
w funkcji:
po linii
wstawiamy
Jeżeli będziemy enkoderem zmieniać częstotliwość i przejdziemy przez ustawiona dla f_switch_filter częstotliwość to automatycznie nastąpi zmiana włączonego filtru.
W załączeniu pełny plik z naniesionymi zmianami.
Waldemar
.ino   zlomek_z_filtrem.ino (Rozmiar: 31.8 KB / Pobrań: 1,555)
Waldermar, super!
Fajnie że miałeś trochę czasu w takim przedświątecznym okresie Wink Pewnie jakoś po świętach będzie wiecej czasu by się zająć projektem.
Muszę przysiąść i poprzeglądać płytkę Michała pod kątem zgodności z softem poczynić ewentualne zmiany. I myślę że zamówię płytki w merkarze tam gdzie dvsp zamawialiśmy. Wtedy każdy będzie mógł sobie złomka sam od nich kupić bez ponoszenia kosztów projektu.
A tymczasem Panowie Życzę Zdrowych i Wesołych Świąt.
Do usłyszenia Wink
No na Swięta obrazky :
cynowanie we wrzątku z użyciem stopu Lichtenberga
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2483449.html
zlomek wersja podstawowa
i
Spokojnych i Pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku
Witaj amatorzy panowie, chcę zadać pytania na temat projektu tego generatora. Proszę mi powiedzieć, w jaki sposób należy rozwiązać można w języku polskim lub języku rosyjskim? Używam tłumacza i martwi, że niesie nie jest prawidłowe. Z poważaniem, Rusłan.
Здравствуйте Господа радиолюбители, хочу задать Вам вопросы про конструкцию этого генератора. Скажите пожалуйста, как мне лучше обращаться к Вам на Польском или Русском языке? я пользуюсь переводчиком и переживаю, что он переводит не корректно. С Уважением Руслан.
Witaj Rusłan.
Do mnie możesz pisać po polsku, angielsku lub rosyjsku.
Вы можете написать мне на польском, английском или русском языке.
Waldemar
(10-01-2015, 16:35)SP3NYR napisał(a): Witaj Rusłan.
Waldemar
Здравствуйте! Smile не ожидал, что так быстро мне ответят, спасибо Вам. Мой вопрос, в этом синтезаторе можно ввести значения промежуточной частоты (ПЧ) ? Я просто еще не собирал конструкции на микроконтроллерах и не могу понять всех тонкостей. Сейчас я заканчиваю сборку трансивера Bitix 20 и хочу собрать этот синтезатор для него.
да, можно
source, line 87:
const long if_frequency = -8000000; //częstotliwość pośredniej, każdy dobiera swoją w zależności od konstrukcji radia ( значения промежуточной частоты )
73
(10-01-2015, 17:29)SP9MRN napisał(a): да, можно
source, line 87:
73
Большое спасибо за ответ! Теперь осталось дождаться купленных деталей и произвести сборку. Результаты и фотографии обязательно выложу на этом сайте. Всем ответившим большое спасибо! 73!
