#11
ta synteza chyba została sprzedana bo jej nie widzę, ale za to jest inne interesujące urządzenie pt.: Piligrim.
czytałem też o trx Avala01
pamiętam kiedy było coś takiego jak Kachina 505 dsp - straszne drogi sport.
Daniel
a ja widze że jeszcze jest ....
koleś nie dał fotki - jak działa i jest włączone... .. nie ma też trafka na wyjściu DDS ( mniejszy sygnał i więcej "śmieci" ) - ale to drobiazg...
jest za to juz nowsze PCB ze złaczka na BFO ... a jesli by miało przypadkiem stary program ... to najnowszy znajdziesz tu...
faktycznie, nie widziałem
a sumie to do Ciebie mogłbym sie zgłosić o coś takiego
jezeli chodzi o SDR to znalazłem coś interesującego i nie w technice smd:
http://www.darc.de/distrikte/l/02/sdr/
Daniel
Niestety nie zajmuję się już tematem tego VFO... poza doradztwem... w stylu "wujek dobra rada...."
Widzę że bardzo rozpraszasz swoja uwagę na 1000 pomysłach :-) - zamiast się skupić nad jednym rozwiązaniem... i je w końcu zrobić :-)
Także powodzenia w znalezieniu CELU :-)
http://www.elecraft.com/KX1/KX1.htm
witam
Elecraft to juz wyższa połka ale trx ciekawy.
rozmawiamy, wiec dlatego wklejam linki z tego co udało mi sie znalesc.
na początku bedzie stary trx 80m wg sp5ww, którego kupiłem chyba 12 lat temu a giełdzie w Poznaniu.
Daniel
(30-04-2012, 11:02)SQ3EPV napisał(a): ... dlatego wklejam linki ....
http://www.vanyi.net/homemade/homebrew-h...ansceivers
to ten link zapewne Ci sie spodoba :-)
hehe, konstrukcje ładne, tez mam taki link:
http://www.qsl.net/va3iul/Homebrew_RF_Ci..._Ideas.htm
Daniel
no to wszystko jasne :-) do emerytury będziesz analizował wszystkie schematy :-) i w końcu kupisz fabrykę ;-)
Witam wszystkich,
nie do końca wiem czy tutaj powinienem zadać to pytanie ale akurat tutaj mi się ono nasunęło przy czytaniu informacji o tej funkcji ,,cw na wprost"...
Jarek, czy włączenie tej funkcji nie komplikuje już pracy w modzie SSB, bo jak pamiętam kiedyś ci o tym wspominałem podczas rozmowy z tobą (chyba na paśmie) , że włączenie tej funkcji powodowało jakieś mankamenty w trybie SSB ?...domyślam się, że to zostało skorygowane.
pozdrawiam i życzę sukcesów.
Witek sp5taa.
Witaj - tak ten tryb ma "problem" z użyciem klucza CW "elektrona" (paddle dot dash) - ze sztorcem jak pamiętam działa OK ten tryb DIRECT CW
Jak pamiętam na kilkuset użytkowników tego VFO byleś chyba pierwszym i JEDYNYM który to zauważył i mi zaraportował problem :-)... problemu nie rozwiązywałem bo nie było jak widzisz zainteresowania ta funkcja ( poza twoja osobą :-)
(połączenie funkcji DIRECT CW + ELE KEY )
niemniej jednak do budowy prostego TRX CW - jak najbardziej :-) mamy juz połowe TRX prawie z głowy.... ( dlatego tez pisałem podłączyc sztorca)
