Kilkupasmowy transciver KF...
Brick
Witam wszystkich kolegów po długiej przerwie.
Chcaiłbym życzyć wszystkim kolegom w nowym roku dużo szczęścia, zdrowia, radości, udanych konstrukcji oraz samych dalekich i potwierdzonych Big Grin.
Ostatnio dużo się u mnie zmieniło, radiotelefonów 2 metrowych, i modułów nadawczych z telewizji kablowej przybyło. Ponadto w klubie SP3KAU zmierzyłem dokładną moc wyjsciową mojego kacpra. Ale tego, co mi jest najbardziej potrzebne jeśli chodzi o krótkofalarstwo ciągle nie mam - a mianowicie wielopasmowy transciver KF. Co prawda mam Kacpra, ale tylko na pasmo 3,5MHz, a na tym paśmie z powodu braku miejsca na anteny nie mam szans się uruchomić(a boje się przerabiać na 7 mhz, z powodu wielkiego trudu włozonego w strojenie)
Z tego względu teraz chcę zbudować wielopasmowy transciver (7, 14 i 21), ale nie taki skomplikowany i drogi jak piligrim, miniyes, albo inny. Dysponuję funduszem 400 złotych, i tyle maksymalnie mogę przeznaczyć na budowę. Mam możliwość zamówienia za darmo cewek z CoilCrafta Smile
Czy zna ktoś taki projekt transcivera wielopasmowego, który odpowiada moim "potrzebom", i którego istnieje mozliwość zamówienia plytki PCB.
73!
Niko
n.icos.ch
Mozesz rozwazyc budowe TRX typu SDR ktory bedziesz sterowal z komputera poprzez karte dzwiekowa
http://www.sp2dmb.cba.pl/avala.html
Piotr sp2dmb sprzedaje obecnie plytki do Avala-01 i filtrow pasmowych
Jak dlozysz do tego jakis generator na Si570 (koszt ok 70 zl) to masz szanse miec pasma na tym TRX od 160 m do 10 m.
http://www.sp2dmb.cba.pl/proj.html (szukaj Uniwersalne VFO na Si570 )
Zanim zdobedzisz Si570 mozesz skorzystac z generatorow kwarcowych przelaczanych. Czestotliwosc generatora muis byc x4 od czestotliwosci odbieranej np jesli chcesz sluchac na 40m szukasz kwarcu 28.6 Mhz bedziesz mial srodkowa czestotliwosc 7.150 Mhz +/- krok probkowania karty dzwiekowej przy np Xonar DG/DS 96 Khz masz objete wycinke popularny z polskimi stacjami itd. Oczywiscie Si570 zalatwia cala sprawe i masz plynne przestrajanie po calym zakresie
Mozesz zamowic tez za 12$ koszt razem z przesylka do Polski
http://www.qrp-labs.com/index.php?route=...duct_id=80
synteza chodzi do 160 Mhz wiec masz plynna regulacje odbiornika TRX od 10kHz do 30 Mhz
(02-01-2015, 19:02)SP2ONG napisał(a): Mozesz zamowic tez za 12$ koszt razem z przesylka do Polski
Tylko musisz pamiętać, że do tego moduliku będziesz jeszcze potrzebował sterowanie. Ale tu akurat mogę troszkę pomóc Smile Zaglądnij tu: http://sq9nje.pl/sterownik-syntezy-si535...nikow-sdr/ Z tego co pamiętam trochę programujesz w Arduino, więc będziesz mógł sobie tez pogrzebać w kodzie i dostosować do własnych potrzeb.
A jak nie SDR, to może Omega? Tylko nie wiem jak z Twoim budżetem...
Trzymam kciuki!
Przemek SQ9NJE
http://www.sq9nje.pl
(02-01-2015, 19:21)SQ9NJE napisał(a): Tylko musisz pamiętać, że do tego moduliku będziesz jeszcze potrzebował sterowanie. Ale tu akurat mogę troszkę pomóc Smile Zaglądnij tu: http://sq9nje.pl/sterownik-syntezy-si535...nikow-sdr/ Z tego co pamiętam trochę programujesz w Arduino, więc będziesz mógł sobie tez pogrzebać w kodzie i dostosować do własnych potrzeb.
Dzieki za link w sumie tak zapomnialem dodac ze sam modul Sixxx to za malo :-) ale twoje rozwiazanie jest uzupelnieniem do tego modulu z za 12$ :-)
Dziękuję wam drodzy koledzy za zainteresowanie tematem, pomyślę nad tym.
Na falach krótkich potrzebne jest mi jeszcze jedno pasmo(poza amatorskim).
Czy te SDR-y obsługują modulacje LSB, USB i AM ?
Tak na jako offtopic, widzieliście kiedyś takie radio?
Czy znacie jakiegoś kolegę w Polsce, który ma taką radiostację?
Dziadkowie kupili mi w "rodzinnych stronach" to radio za 400 zł, i chciałem porozmawiać z kims w SP kto ma podobne radio(popytać o obsługę itd.)
n.icos.ch
Czesc!
Polecam mcHF m0nka czyli DSP + SDR, o który dużo napisaliśmy na tym forum:
http://sp-hm.pl/thread-1984.html
oraz na forum Yahoo : https://uk.groups.yahoo.com/neo/groups/M0NKA-mcHF/
Zakres od 3,5 - 30Mhz TRX, RX - 1,8Mhz
Płytki są coraz bardziej dopieszczane, Clint pracuje nad softem. Myślę, że bedziesz miał dużo satysfakcji z montażu i użytkowania.
Nasz Kolega Artur SP3OSJ skonstruował do układu DSP trx na 50, 70MHz i 2m.
Dodam, ze obsługuje AM, USB, LSB, CV. FM będzie w przyszłości dla standardowego mcHF.
Grzegorz
codan:
http://www.radioscanner.ru/forum/topic46731.html
https://www.youtube.com/watch?v=PCJgAEoR0w8
Bardzo mi się podoba ten mcHF. Świetnie wygląda nawet bez obudowy Smile .
O ile zlutować elementy smd to latwośc i przyjemnosc, to ten procesor stm zachecajaco do lutowania nie wygląda...
No cóż, ktoś na pewno z kolegów w okolicy mi pomoże w lutowaniu tego potwora...
Czy jest ktoś w SP kto zajmuje sie dystrybucją tych płytek?
n.icos.ch
