Kodeki audio USB do SDR'ów
Zacytuję sam siebie z innego wątku
Cytat:"Po przeczytaniu artykułu w EP (do AVT5135) i obejrzeniu schematu zainteresowałem się tematem tych kart dźwiękowych na USB (...). Świetna i prosta rzecz do różnych SDR'ów, żeby nie marnować dziur od karty dźwiękowej
No właśnie. W "klasycznym" SDR I/Q (załóżmy odbiornik..) trzeba mieć kartę dźwiękową z wejściem stereo, wyjście stereo (do słuchania, chyba że ktoś dekoduje emisje cyfrowe z waterfala). Jeśli chcemy to sprząc z jakimś programem typu WSPR, QRSS, MixW itp, to trzeba (zwykle, przy odrobinie szczęścia) pomanipulować przy wbudowanym w drivery karty dźwiękowej mixerze (tak żeby zdemodulowany sygnał wyjściowy trafiał do danego programu). Nie zawsze się to udaje, itp itd..
A są przecież proste kodeki (co prawda w technologii SMD). PCM29xx z Texas Instrumets. Są kodeki CMI (ale mają trudniejszą implementację bo więcej nóg)
http://symmetryelectronics.com/wp-conten...cmedia.pdf 24bity, do 192kHz samplingu, z wbudowanym MCU i eepromem (np. CM6523B). Tu aplikacja CM6302 http://www.steila.com/USB4IO/CMedia/CM62...et+1.7.pdf. Są też na pewno inne.
Można też iść jeszcze dalej i zrobić pełny TRX SDR jak M0NKA (choć z tego co koledzy donosili różnie to działa)[/quote].
Temat uważam za ciekawy, jeśli ktoś chciałby budować RX/TX SDR'y współpracujące z komputerem (a nawet typowy TRX, ale z możliwością podłączenia cyfrowego audio do komputera).
Są oczywiście gotowe do kupienia moduły USB kart dźwiękowych - i to jest niezłe - chyba że chcemy zrobić całościowe urządzenie.
A przy okazji znalazłem coś takiego: http://www.radiocronache.com/tag/elad-usa-inc/
http://ae9rb.com/index.php?main_page=pro...74b0b9f53c
Zainteresuj sie tym kitem.Kodeki USB "na pokładzie",tylko kabel USB do kompa co jest niesamowicie wygodne i upraszcza trochę spraw.Niedawno zamówiłem-zobaczymy jak zadziała spóźniony Mikołaj .To taka tąńsza, HM alternatywa dla Flexa-1500 (którego miałem i używałem więc będe miał porównanie). Można włozyć "kartę dźwiękową USB" do praktycznie dowolnego TRXa SDR z architekturą I/Q tylko ciężko znaleźć tanią ,o dobrych parametrach i bez problemów z połączeniem mas sygnałowych audio in/out. Jeżeli tylko Rx nie ma problemu.
