NWT-7 analizator obwodów
Przemek to mam rozumieć że jak ustawimy w DDS większą częstotliwość niż połowa zegara to DDS generuje jednocześnie sygnały o częstotliwościach mieszczących się w bramce filtru jak i wyższych?
Zdzisławie całkowicie nie rozumiem tego zdania
Normalnie częstotliwość Nyquista przekraczamy wtedy kiedy częstotliwość sygnału przekracza nam częstotliwość próbkowania /2, wtedy zsamplowany przebieg ma częstotliwość mniejszą niż f/2. Ale tu jest inna sytuacja.
Właśnie, że nie Karolu, datasheet.
Dużo powinno wyjaśnić ten link
http://lea.hamradio.si/~s53mv/dds/theory.html
Tłumaczę co się dzieję. Dla uproszczenia zakładamy fzegara 200MHz
jeśli ustawimy fwyjściową 30MHZ to DDS wygeneruje 30MHz ale i 200-30MHz czyli 170MHz (ten produkt zostanie usunięty w filtrze dolnoprzepustowym, który nosi zresztą nazwę antyaliasingowego)
jeśli 40MHz to odpowiednio 40MHz o 160MHz jeśli ustawimy DDS powyżej połowy próbkowania np 190MHz to DDS wygeneruje 10MHz zresztą nie tylko. Stąd przy działającym układzie jeśli go skanuje się w zakresie 0 -fpróbkowania pojawia się taka charakterystyka filtru, tak musi być. Z aliasami jest nieco analogicznie jak do produktów mieszania w mieszaczu. Jeśli np ustawimy sobie układ o fzegara 200MHz na zakres 20 -50MHz. To jeden z aliasów będzie 2*fzegara + zakres przestrajania czyli 420 -450MHz (oczywiście nie możemy dać filtru dolnoprzepustowego bo usuniemy aliasy) taką sztuczką możemy zestroić filtr na pasmo 430MHz dysponująctanim DDS-em. Oczywiście sam filtr powinien tłumić inne częstotliwości ale tak zwykle je robimy. Technikę tę zastosował Matjaz Vidmar w swoim generatorze, Thomas Baier DG8SAQ w swoim analizatorze wektorowym (np. tanimi dds-ami 9851 badał układy do 500MHz, prezentowana też jest w nocie Analoga). Zdzisławie i Karolu zauważcie, że otrzymany przebieg jest odbiciem lustrzanym względem 1/2 f próbkowania.
Tak, ale tu wcześniej sugerowano że w wyniku ustawienia w DDS fwyjściowej > Fclk/2 (czyli dla Fclk 192MHz wpiszmy w DDS'a np 100MHz) dostaniemy częstotliwość mniejszą niż Fclk/2. To o czym mówisz, jest oczywiste, i jest w nocie katalogowej każdego dds'a, włącznie z wykresem, oraz jak sam wspomniałeś, czasem się tego używa. I na AD DDS Tool. Owszem, są w widmie częstotliwości zarówno powyżej i poniżej Fclk/2, ale one są dużo słabsze niż te aliasowe.
Witam wszystkich.
Poniżej przedstawiam kolejną porcję przebiegów. Tym razem układ sondy pomiarowej jest ekranowany. Częstotliwość DDS ustawiona 192MHz. Załączam także pomiar mocy dla 10 MHz i przy tłumikach 0 dB i 50 dB.
Teraz trochę czasu upłynie zanim analizator zostanie umieszczony w obudowie. Budowa mostka do pomiaru SWR też trochę czasu potrwa
Nadal czekam na wszelkie podpowiedz.
.pdf   rozwarty.pdf (Rozmiar: 14.43 KB / Pobrań: 1,198)
.pdf   zwarty.pdf (Rozmiar: 14.17 KB / Pobrań: 1,154)
.pdf   10.pdf (Rozmiar: 14.39 KB / Pobrań: 1,101)
.pdf   20.pdf (Rozmiar: 14.2 KB / Pobrań: 1,074)
.pdf   30.pdf (Rozmiar: 14.39 KB / Pobrań: 1,049)
.pdf   40.pdf (Rozmiar: 14.4 KB / Pobrań: 1,068)
.pdf   50.pdf (Rozmiar: 14.39 KB / Pobrań: 1,119)
Karolu tłumaczę
Pisałeś o aliasach właśnie, inny problem to spursy i ich wogle nie liczymy bo one właśnie są dużo słabsze. Jest dokładnie tak jak pisałem. Zobacz , że w podanym przez Ciebie linku tym pierwszym dla ad9850 możesz zadresować układ powyżej podanej przez producenta wartości. Co się dzieje po przepełnieniu licznika -akumulatora tracony jest najstarszy bit. Zreszto nie może być inaczej bo tracona byłaby informacja o fazie przebiegu. Dowód w załączniku porównaj sekwencje zaznaczone na żółto raz od góry a drugą od dołu. Akumulator do 256, raz ładuję go liczbą 64 drugi raz 192 wynik co do częstotliwości i siły sygnału dokładnie taki sam.
.xls   dds.xls (Rozmiar: 18 KB / Pobrań: 1,012)
Potwierdzam to co mówi Rafał w Post: #399.
Bawiłem się AD9951 i generowałem z niego sygnał który moje FT-60 odbierało aż do końca zakresu odbiornika czyli prawie 1 GHz. W pierwszym momencie myślałem, że tak udało mi się podkręcić mnożnik taktowania tego scalaka ;P .... no cóż okazało się że po prostu jest dziura w mojej skromnej wiedzy. Musiałem poczytać i zrozumieć dlaczego tak się dzieje. Swoją drogą można by wyczyścić ładnie sygnał i wykorzystać ten efekt do budowy Wobuloskopu lub Analizatora antenowego na wyższe pasma - mam na myśli nawet 70cm bo akurat często tego pasma brakuje posiadaczom analizatorów.
Ja tylko miałem wątpliwość, co logika Adxxx powie na słowa z częstotliwością większa niż fclk/2. Ale Rafał ma rację, nic nie mówi, przepełnia sie akumulator.
Witam ponownie.
Udało mi się wykonać kilka pomiarów analizatora. Prosiłbym kolegów o ocenienie ich i wskazanie co można jeszcze poprawić.
Odstępy pomiędzy harmoniczną podstawową (1) a harmoniczną 2, 3, i 4 wyrażone w dB
dla 10MHz
1-2 odstęp 29dB
1-3 odstęp 43dB
1-4 odstęp 48dB
Wartość p-p przebiegu 1,96 V
dla 50MHz
1-2 odstęp 42dB
1-3 odstęp 50dB
1-4 odstęp 51dB
Wartość p-p przebiegu 2,12 V
Przepraszam , że przebiegi w postaci zdjęć, ale nie mogłem dokonać zapisu do JPG (coś nie chciało działać)
Wreszcie znalazłem chwilę na wykonanie własnego mostka SWR do NWT-7.
Rdzeń - BN-43-202, uzwojenia wg. zmodyfikowanego schematu (dwa - bifilarnie plus trzecie - kompensacja, wg. rysunku z posta
http://forum.sp-hm.pl/thread-12-post-118...l#pid11866). Nawinąłem siedem zwojów (miało być osiem, ale odmierzyłem za krótki kawałek do skręcenia, i tak zostało, hi).
Obudowa Hammonda.
Rezystory w mostku - 2x100Omów 1%.
Niestety nie mam pod ręką wykresu pokazującego tłumienie mostka, jak znajdę to załączę.
W załącznikach fotka mostka i wykresy dla czterech różnych wartości obciążenia.
Jak dla mnie, nie jest źle Smile
PS: Śmiecie widoczne na wykresie są od źle odfiltrowanych spursów, musiałem tymczasowo obejść LPF'a
.pdf   swr_50ohm.pdf (Rozmiar: 11.89 KB / Pobrań: 1,381)
.pdf   swr_100ohm.pdf (Rozmiar: 13.61 KB / Pobrań: 1,079)
.pdf   swr_150ohm.pdf (Rozmiar: 14.63 KB / Pobrań: 1,134)
.pdf   swr_250ohm.pdf (Rozmiar: 15.39 KB / Pobrań: 1,183)
Witajcie,
wreszcie uruchomiłem zakupiony wiele miesięcy temu analizatorek NWT-7 w wersji DL1ALT V 2.0. Wykresy po kalibracji wyglądały akceptowalnie, dynamika przy rozwartych wejściach na poziomie 78 db. Moc wyjściowa w zakresie krótkofalowym wyrównana ok 5-6 dBm. Dodatkowo wykonałem mostek SWR, który też spełnia wymóg kierunkowości ponad 40 db w zakresie 1-40MHz. Czyli wszystko pięknie - ale tylko do czasu zanim nie podłączyłem oscyloskopu na wyjście nwt - i tu wielkie zdziwienie - kształt sygnału wyjściowego niewiele miał wspólnego z sinusoidą przebieg raczej w kształcie Giewontu. Czyli coś spaprane albo z DDSem albo ze wzmacniaczem. W DDS rezystor Rset miał wartość 4,7k czyli wskazywało to na b.umiarkowane żyłowanie mocy - poniżej wartości katalogowych. Mimo tego sinusoida na wyjściu DDSa nie była też idealna, dalsze badania w okolicach wzmacniacza wykazały, że problem głównie powstaje w tym stopniu.
Zastosowany wzmacniacz miał oznaczenie A06 czyli MSA0685 - napięcie zasilające ustalone przez Rbias ok 3.5V czyli w normie. We wcześniejszych postach przeczytałem, że ten wzmacniacz jest zdecydowanie odradzany.
Wymieniłem go więc na ERA-1 i ustaliłem napięciem Rbias na 3,4V.
Cóż ca cudowna poprawa kształtu sygnału wyjściowego! Piękna sinusoida w każdym punkcie toru sygnałowego.
Jednak ta wymiana spowodowała znaczny spadek poziomu mocy na wyjściu. Wymieniłem rezystor Rset w DDS na 3,9 k wartość zalecaną przez producenta. Moc sygnału wzrosła ale tylko do poziomu:
2MHz - 1,9 dBm
5MHz- 2,9 dBm
10MHz - 2,8 dBm
20MHz - 2,7 dBm
30MHz - 2,3 dBm
50MHz - 1,2 dBm
Nasuwa się pytanie czy pozostawić to w takim stanie jak jest czy próbować jakoś podnieść moc wyjściową np. przez zmniejszenie wartości Rset przy DDS. A może przez wstawienie wzmacniacza o większym wzmocnieniu np. ERA-3, który ma wzmocnienie rzędu 20db?
Oskar
Ja w swoim NWT7 też używam ERA1. Oporność i indukcyjność w zasilaniu wzmacniacza ustawiłem tak aby mieć ok. 2-3dBm. Myślę że ta wartość jest ok. Zdzisław we wcześniejszych postach pisał żeby z mocą nie przesadzać.
