Icom 7100 - Mod SSB Power 100W
Na stronie http://sp3rnz.blogspot.com/ jest modyfikacja układu ALC radia ICOM 7100 wydłużającą stałą czasową układu ALC, co skutkuje podniesieniem mocy na emisji SSB do mocy jaką radio powinno mieć fabrycznie - 100W.
No ale co to jest za modyfikacja, skoro unicestwia tranzystor na "zicher" Smile To jest chyba na zasadzie, jedno poprawi ale co innego spieprzy Wink
Pzdr!
A zapoznałeś się ze schematem? Czy wyrażasz swoją opinię nie mając ani radia ani schematu przed oczami?
(23-02-2016, 7:51)SP9KN napisał(a): A zapoznałeś się ze schematem? Czy wyrażasz swoją opinię nie mając ani radia ani schematu przed oczami?
Hahaha, no właśnie, chyba sam jednak do schematu nie popatrzyłeś!
Na schemacie jest jak drut narysowane, że tranzystor ma zwarty kolektor z emiterem, czyli de facto został funkcjonalnie wycięty z układu i o tym przecież napisałem Smile Dla porządku miałem na myśli tranzystor Q1504.
Pzdr!
(23-02-2016, 7:43)SQ9JXT napisał(a): No ale co to jest za modyfikacja, skoro unicestwia tranzystor na "zicher" Smile To jest chyba na zasadzie, jedno poprawi ale co innego spieprzy Wink
Pzdr!
To popatrz jeszcze raz dokładnie za co on odpowiada i jak to określiłeś co może spi.... jeśli się go wytnie...
SP9KN napisał(a):To popatrz jeszcze raz dokładnie za co on odpowiada i jak to określiłeś co może spi.... jeśli się go wytnie...
Każdy może zrobić jak chce i co chce zwierać i usuwać. Gdyby ów tranzystor nie był tam potrzebny to producent by go tam nie umieszczał. Dla mnie to rozwiazanie jest prowizorką nawet jak masz inne zdanie
Tak mam inne zadanie jak wielu innych. Z całym szacunkiem ale zapoznaj się z całą genezą i historią problemu z niską mocą na ssb. Dlatego inżynier pracujący w firmie ICOM opublikował modyfikację układu ALC poprawiającą to co fabryka spie...
Nie mówię, że tranzystor jest ale jego pozbycie nie niesie innych konsekwencji tak samo jak dołożenie kondensatora wydłużający stałą czasową układu ALC.
O ile wzrasta moc po tej "modyfikacji" ?
Do pełnych 100Wat, bez potrzeby grzebania w menu serwisowym.
Ja u siebie zrobiłem wersję z kondensatorem + update softu i działa. Należy jedynie uważać z PA bo może nagle wyjść 100w mocy sterującej. Ogulnie skuteczna modyfikacja i nie zaobserwowałem nieprawidłowości w pracy radia .
