Tranciever Тюльпан-DSP
21-03-2016, 17:40
Artur, why you did not consult with us?
Today exist only one verion of DSP - http://rus-sdr.ru/wp-content/uploads/files/DSP-DDC.pdf Version 1 was designed for test, forget about it. You must use connection type Wersja 2 Controler -> DSP -> FPGA because your Wersja 1 do not support in last firmware. Przy zmianie konfiguracji 65MHz robi sie 30MHz i nie można ustawić wyżej - i do not undertand this sentence. About preselector - i do not know it is shematic and can not something say about it. All problem associated with the fact that you do not consult with me and Vladimir. And one request - if you write message for me please write your message on English language because i understand it, to day for reading/ write answer on this forum i use my cell phone and translation from Polish uncomfortable and long. Also Google translator is very poor for translation.
Czesc,
dobrze słyszeć że uporałeś sie z problemem, tylko podpowiedz czy to dotyczy tego zjawiska, które słychać na filmiku, czy mówisz o problemie związanym z połączeniem z PC?...Ja narazie jeszcze żadnych doświadczeń w temacie HIQSDR nie mam. Tak przy okazji, spytam czy zastosowałeś u siebie ten fragment małoszumnego zasilania na MAX447 i MAX6126?...pytam bo zastanawia mnie czy ew daje to zauważalne efekty. Powodzenia. Witek, SP5TAA
24-03-2016, 18:05
Przerobiłem zasilanie DSP z 12V na 8V przetwornica i dalej 5V liniowe stabilizatory.
Nic się nie grzeje.Żadnych ubocznych efektów.Teraz będzie zmiana avali na nowy sdr.
May be problem with U of tda2822? I use 12 V for her and no problem.
Line out have this problem?
25-03-2016, 5:16
Noise floor must be flat in ddc version of tulip, of coarse without antenna. How I understand your problem that you have like noise pulses or spletter?
For search cause of this problem your must to use classical methods- search the path of interference, like connect antenna to ADC with bypass of BPF and LNA. For me it is unique situation because all hiqsdr that I view do not have this problem. In my hiqsdrminiV2 have interferences on some frequencys from power inverter, but it view like wide (5-10kHz) single tone tone peak with noise. Interferences not often and outside the range of ham radio bands. |
