Mikrofon na W66
Czy ktoś z was ma jakiś sprawdzony "patent" na zamontowanie popularnej wkładki telefonicznej W66 wewnątrz jakiegoś radiowego mikrofonu? Wkładka ta jest co prawda słuchawką, ale w konstrukcjach amatorskich była od dawna bardzo chętnie wykorzystywana w roli mikrofonu.
Początkowo planowałem zaprojektować własną obudowę i wykonać ją na drukarce 3D, jednak moje umiejętności w modelowaniu są "takie sobie", a poza tym mam ostatnio mocno ograniczony dostęp do drukarki.
Może w takim razie ktoś z Was wie, czy ta wkładka pasuje do obudowy któregoś z popularnych (i tanich) mikrofonów produkcji fabrycznej?
stary radmor (tzw "duży" z metalowym sitkiem). Tyle, że to krowa wielka
Tongue
Cytat:Tyle, że to krowa wielka
Ale za to jaka akusyka z tego szła...! Sam miód w uszach (nie mylić z korkiem), aż na 4_tym peronie Dworca Głównego było słychać.
Rysio!
Szukaj w Tonsilu wkładki do urządzeń górniczych mają mniejsze gabaryty i także ukształtowane pasmo akustyczne od 300hz do 3.5 kHz....więcej
http://www.skleptonsil.pl/210008/tonsil-...techniczne
Najlepszy mikrofon do wzbudnicy fazowej ...używałem tego 1972 r jak wykonałem nadajnik SSB z tranzystorową wzbudnicą fazową "" Nadajniki KF i UKF"" z rozbudowanym przesuwnikiem fazowym...odpadał problem z brakiem przesuwnika fazowego powyżej 3.5 kHz i układami formowania pasma akustycznego w modulatorze. Bardzo dobre do wykorzystania jako słuchawki.
Obudowy do mikrofonu czy też słuchawek ...wydrukujesz....
(20-11-2014, 20:24)SP5CII napisał(a): Szukaj w Tonsilu wkładki do urządzeń górniczych mają mniejsze gabaryty i także ukształtowane pasmo akustyczne od 300hz do 3.5 kHz....więcej
Hmm... A konkretnie o którą z nich chodzi? Jakie ma oznaczenie?
Cytat:Obudowy do mikrofonu czy też słuchawek ...wydrukujesz....
Tak, wiem. Problem jest innej natury. Właściwie wszystkie obudowy z thingiverse są robione z myślą o współczesnych, miniaturowych mikrofonach. Nijak nie wepchnie się do nich wielkiej wkładki W66. A moje zdolności w zakresie modelowania 3D są dosyć mocno ograniczone...
Ja zmieściłem w takiej obudowei:
http://allegro.pl/mikrofon-fd-508-6-pin-...20253.html
masz zdjęcia.......dane techniczne poszczególnych wkładek...wejdź na stronę do Tonsilu i reszty doczytasz a potem wybierzesz
Dałem ci przykłady innych wkładek mniejszych gabarytowo , o taki samych parametrach jak W66...WSD91, WSD88
    Takie coś może być?
Wkładka W66 zastępuje również doskonale mikrofony elektretowe. Wystarczy dodać jeden tranzystor dwa oporniki i dwa kondensatory. Podłączamy cały układ dwoma drutami tak jak elektret, bez dodatkowego zasilania. W przeciwieństwie do wkładek elektretowych ce***
(22-11-2014, 0:25)SP3FEC napisał(a): Takie coś może być?
To "coś" to się nazywa "mikrofon 01-35" według Radmora. Naprawde solidna konstrukcja Cool Rolleyes
