Piligrim SMD
Mam woltomierz skojarzony z częstościomierzem w analizatorze antenowym, ktory posiadam (AW07A), ale okazało się, że pomiar na wyściu syntezy jest kłopotliwy. Przy dotknięciu tylko środkowej żyły kabla pomiarowego mam wskazania napięcia 1140 mV na 1,8 MHz i 423 mV na 28,5 MHz. Niestety po podłączeniu masy kabla pomiarowego wyskakuje na wyświetlaczu napis STRONG SIGNAL! Także dobrze kombinuję, ale chyba jakiś tłumik trzeba zmajstrować, bo niechcący mogę uwalić przyrząd. Jaką wartość tłumienia proponujecie?
Czy istnieje jakaś przystawka SDR do Piligrima, która pozwala na podpięcie się radyjka jako SDR? A może to kwestia podpięcia się do właściwego miejsca PCB i wyprowadzenia do układu DSP?
Grzegorz
Musisz pozyskać sygnały I i Q. W najprostszym przypadku możesz spróbować podłączyć się przez dwa oporniki. Lepiej jednak będzie, gdy dasz małą dodatkową płytkę z podwójnym wzmacniaczem operacyjnym, aby wykorzystać sygnały różnicowe dostępne w radiu. Daje to mniej zakłóceń i symetrycznie obciąży wszystkie dostępne sygnały.
W wolnej chwili spróbuję narysować schemat, a może ktoś już ma i wklei wcześniej?
Tu są informacje jak podłączyć Piligrima do komputera.Wykonałem jedną t tych przystawek.
http://yl2gl.ucoz.net/forum/2-1-14#816
A tu układ z korektorem charakterystyki:
http://psmdpro.zyro.com/sdr/
i dla pamięci, żeby nie zaginął:
.pdf   sdr.pdf (Rozmiar: 713.92 KB / Pobrań: 1,892)
Witam!
Pytanie do kolegów czy ktoś ma sprawdzony układ połaczenia wyjścia s-metra z piligrima / wersja SMD / do syntezy RD3AY. Z poprzednich informacji wynika, że trzeba dobudować wzmacniacz? Proszę o info.
Zapytaj kolegi Krzyśka SQ2LIP, wiem, że to badał i w końcu wykonał taki układ jak w Husarku z oddzielnym układem S-metra. sq2lip@wp.pl
Ja bym sróbował wykonać dodatkowy układ poziomowania, tak, aby zostały wyrównane napięcia stałe i wzmocnienia aby ustalić punkt zerowy i maksymalne wychylenie. Układ wyjdzie na dwóch wzmacniaczach operacyjnych - jedna podwójna kość.
Kolego Henryku, dziękuję za informację. Kontakt z kolegą został nawiązany.
Witam składam Piligrima na płytce z AVT wiem że koledzy uruchomili trx na płytce z AVT z powodzeniem .Proszę o pomoc czy są błędy na płytce w okolicy FST 3125 oraz 74AC164 kolega Bogdan SP3IQ zamieścił fotkę płytki z przeróbkami lecz nie mogę dokładnie tego odczytać
Marcin SQ3POU
Marcinie, wysłałem Tobie wszystkie materiały dotyczące wersji AVT-SMD Piligrim na Twoją skrzynkę mailową.
73! Bogdan SP3IQ.
