Reflektometr CB na KF
MIERNIK SWR REFLEKTOMETR KRZYŻOWY FARUN FS 264 jest na psmo CB jak powiększyć zakres na pasmo np. 0-30 MHz
#2
Wymienić układ pomiarowy
#3
Zrób zdjecia mostka pomiarowego z tego reflekometru, i rozrysuj schemat jak się uda. Dla pewności zrób pomiary na sztucznym obciążeniu na niższych pasmach i zobacz jak przenosi.
73! Zbyszek
#4
Problem w tym że ja nie mam tego reflektometru jest na All..... za 115 zl
#5
Ja w swoim mierniczku SWR na pasmo CB wywaliłem tamtejszy bebech i zrobiłem swój, podobny do tego, który jest w Husarku.
#6
Możesz też zerknąć jak to zrobił Marcin SP5JNW:
http://www.sp5jnw.sem.pl/konstrukcje/Fsi...i4swr.html
http://www.sp5jnw.sem.pl/konstrukcje/swr1htm/swr1.html
Przemek SQ9NJE
http://www.sq9nje.pl
#7
(25-11-2014, 9:41)SQ9NJE napisał(a): Możesz też zerknąć jak to zrobił Marcin SP5JNW:
No fajne te przeróbki ale na QRP to nie dla mnie potrzebuje na moc min. 500W[1000w]
#8
Przyrząd za 115 zł ... kilowat ... jaką masz moc licencyjną ?
#9
Kol. Jurku - bez urazy - ale trzymajmy się "TEMAT'u" a nie 'poboczy' Angry
A jak chcesz rozmawiać o mocy licencyjnej to załóż nowy temat i tam będziesz dyskutował bo tu zaraz zrobi sie hydepark Sad
#10
(30-11-2014, 19:37)SQ9RFC napisał(a): Do wykasowania...
Jurek, no ale co do wykasowania?
Przecież temat jest jaknajbardziej zasadny. Zamiast pytać go czy ma licencję to pomógłbyś w podaniu sensownego rozwiązania.
To czy on ma licencję i na jaką moc nie ma nic do rzeczy - w ogóle pytanie o licencję jest bezsadadne przecież. Od sprawdzania ważności i prawidłowości pozwoleń i sprzętu są odpowiednie służby w tym kraju. Z drugiej zaś strony, nie dziwię się, że krótkofalarstwo zaczyna być działalnością niszową, skoro młodzi nie mogą liczyć na rzeczowe wsparcie starszych doświadczeniem kolegów. Kiedyś, za moich czasów było inaczej.... Smile
Co do tematu, to ja bym ten reflektometr po prostu porównał na początek z porządnym reflektometrem KF u kogoś kto taki ma, bo pomoże to ustalić jaki będzie zakres przeróbki (mimo to obstawiam, że od 1-30MHz to będzie w miarę dobrze przetwarzać).
Pozdrawiam!
PS: Generalna zasada każdego forum: jak nie chcę, nie mogę, nie mam zamiaru pomóc to siedzę cicho i się nie wypowiadam. Warto to sobie poważnie zapamiętać aby się w przyszłości nie kompromitować Smile
