Prosty pięciopasmowy odbiornik KF
Wygrzebałem w książce A. Janeczek - Konstrukcje Krótkofalarskie Dla Początkujących schemat odbiornika KF.
Pytanie..... Jaki tranzystor można zastosować zamiast BC149 ?
.pdf   składak.pdf (Rozmiar: 807.08 KB / Pobrań: 2,588)
#2
BC549, BC550....
73!  Zbyszek
#3
BC 547 też może być ?
#4
Najbardziej niskoszumny z wymienionych będzie BC550C, może w jego przypadku być potrzebna korekta niektórych oporników.
#5
OK.
Co do tego odbiornika. Lutuję go powoli i natrafiłem na problem.......
Na czym nawinąć i ile zwojów ma mieć transformator Tr zawartym w schemacie.
Mam A. Janeczek - Konstrukcje Krótkofalarskie Dla Początkujących w wersji elektronicznej. Przeczytałem instrukcję i w niej nic nie ma na temat tego Tr-a.
Proszę o pomoc !
Adrian Wołos, SQ8NZD.
#6
FT37-43. 3 uzwojenia po 6-9 zwojów, drutem 0.2mm, albo grubszym, jeśli się zmieści.
#7
Tnx. 73!
#8
SQ8NZD napisał(a):Lutuję go powoli i natrafiłem na problem.......
Tak właśnie jest z większością publikowanych w książkach i pismach układach. Zawsze jest tam coś nie opisane, coś nie dopowiedziane i zwykle układy wykonane wg tych opisów nie działają od pierwszego włączenia. Jeżeli amator nie ma choćby podstawowych przyrządów (generator, oscyloskop, sonda w.cz.) uruchomienie praktycznie graniczy z cudem. Jest szansa b. duża, że to które próbujesz właśnie wykonać tak samo się zachowa. W każdym razie życzę powodzenia.
Jak chcesz zrobić działające radio KF, to oprzyj się na sprawdzonych projektach opisanych w necie. Przejrzyj stronę SP5DDJ: http://www.sp5ddj.pl/
http://www.sp5ddj.pl/Lidia%2080%20DC%20R...ceiver.htm
Dodatkowo Włodek zrobił dokumentację, sprawdził w praktyce na wielu sztukach i pomoże w razie czego w uruchomieniu. W ten sposób na pewno radio ruszy.
Pozdrawiam!
Tomek SQ9JXT
