Sprint Layout
#51
" To create a cut-out area, please click on one the hatched buttons below the edit-field for the distance. The left button is to create a rectangle cut-out area, and the right button is to create a polygonal cut-out area. Now you can create one ore more cut-out areas on your ground-plane. The drawing of cut-out areas areas is absolute identical with the drawing of normal rectangles zones. You can edit the cut-out areas just like normal rectangles or zones, by moving and editing the corners of the cut-out area. "
Dokładnie tak jak opisano w manualu
73 Jurek
#52
#53
Poćwicz - da się zrobić
.lay6   masy.lay6 (Rozmiar: 25.28 KB / Pobrań: 1,210)
73 Jurek
#54
a ja nie wiedziałem... a to takie proste.
Dziękuję
#55
Czołem Panowie,
potrzebna wasza pomoc...
podczas drukowania z pliku w layout, ścieżki zamiast być np 0,5mm mają 0,1mm, czy np zamiast 1,3mm są 0,25mm, z tym że ja tych wydruków nie mierzę, po prostu widać, że coś nie tak...
natomiast pady są takie jak powinny być.
Co robię źle???...coś przestawiłem, czegoś nie dostawiłem albo coś jeszcze?...
Dziekuję.
Witek, SP5TAA.
#56
Ja miałem zjawisko że na wydruku pojawiły się obrysy padów z layerów których nie powinien drukować.Pomogło przeinstalowanie sterownika drukarki .
#57
Nigdy nie spotkałem się z sytuacją aby z drukowaniem były jakieś problemy ( oczywiście jeżeli skalowanie wydruku jest prawidłowe) a oryginalnego Layouta mam zainstalowanego w 3 komputerach, dwa pracują pod Win X jeden pod Win 7. Dotyczy to wersji V5 jak i V6.
73 Jurek
#58
Niespecjalnie ladnie, ale przez Gerbery powinno dac sie to zrobic. Widzialem (ale nie testowalem) taka opcje w menu Sprinta.
pz
#59
I strasznie niebraktycznie, gerber pochodzi od formatów ploterowych. Taka np. ścieżka to szereg bardzo cienkich lini.
#60
Istnieje jeszcze jeden sposób przeniesienia projektów ( nie tylko utworzonych w Eagle);
Zapisać projekt w w bmp, lub, jpg - w SL kliknąć " scanned copy "- załadować plik graficzny, przeskalować do właściwego rozmiaru funkcją "resolution " i na tej podkładce wyrysować ponownie płytkę. Troszkę skomplikowane ale dla prostszych projektów dobre - wielokrotnie korzystałem z projektów udostępnianych tylko w pdf.
73 Jurek
