Sprint Layout
#41
#42
Stawiasz pad/properties/ thermal pad. Ale nic za darmo. Poproszę o pomiar napięcia w M0NKA na wyjściach LM386 i za rezystorami R63 do R66.
#43
Budowanie:
stawiasz smdpad (prawy)/ zaznaczasz thermalpad (taka "gwiazdka" w properties) i wyłączasz mu lewą nogę. Do tego dodajesz drugi pad (lewy) - bez zaznaczonego thermalpada. Jeszcze ramka na żótej warstwie. Masz komplet elementów.
Potem (ppm) build group
Potem (ppm) component.
gotowe.
Jak chcesz rozbić istniejący to ppm/component/desintegrate compoment/ppm/split group - i masz w kawałkach.
PPM - prawy przycisk myszy
PS na jakiej siatce robić takie elementy i gdzie im ustawiać origin, żeby potem nie przeklinać i nie poprawiać za każdym razem jak się ich używa?
#44
#45
Ja robię wszystkie masowe pady jako thermalsy i to dość prosto: musi być otwarte okno "properites,następnie klik na "connections", lewym myszy klik na pad i prawym myszy klik co powoduje pokazanie okienka do zaznaczenia thermalsa.Działa to tylko do jednego jedynego zaznaczonego pada.Uwaga na smd pady,trzeba zwykle usunąć niepotrzebną ,zwierająca ścieżkę.
No i oczywiście musi być włączone "zalewanie" masy.
#46
#47
Jeszcze - przy otwartym oknie properties - klik z ALTEM na pad i zmiana na oknie properties. Nie trzeba dezintegrować
(z ALT zaznaczy tylko klikniętego pada)
#48
Czy jest możliwość złożenia kilku różnych projektów na jednej kartce do wydruku? Szkoda marnować kartkę do jednego małego projektu.
#49
Dziękuje, o to właśnie chodziło.
#50
