No i długi weekend troche przystopował prace nad syntezerem, mam nadzieję że u was bardziej do przodu z pracami.
Ale dzisiaj w końcu, dobrnąłem do zakonczenia prac "fjuczera" bez którego się nie mogłem obejść.
Jest to ściemnianie podświetlenia LCD (DIM). Syntezę włożę w małe dwupasmowe radio QRP więc podświetlenie to fajny gadżet i taki "ekologiczny".
Klawisz do obsługi funkcji DIM dołożyłem na drabinkę jako kolejny, każdy może oczywiście dać go gdzie tam będzie pasował.
W momencie uruchomienia funkcji enkoder steruje tylko zmianą natężenia podświetlenia. Jest możliwość ustawienia wartości początkowej przyciemnienia oraz kroku ściemniania, w części konfiguracyjnej naszego wsadu:
Kod:
const int dim_default = 50;                           //domyślna wartość przyciemnienia w %
const int dim_step = 10;                              //krok ściemniania wartość w %
Poniżej oczywiście nowy wsad do procesora.
UWAGA:
Zmieniła się pinologia wyświetlacza bo potrzebowałem jedną z nóg typu PWM wykorzystać do obsługi tej funkcji.
Patrz źródło programu.
Schemat podłączenia wyjścia PWM do LCD dla mojego typu wyświetlacza.
Całość już przetestowana na mojej płytce prototypowej Wink
.zip   zlomek_v_1_0_14-141114a.zip (Rozmiar: 7.51 KB / Pobrań: 1,034)
Cześć Panowie
Rysiu a czy PWM nie będzie zakłócał odbiornika ? , pytam się bo nie mam jak tego sprawdzić a szkoda było by mocy obliczeniowej naszych mózgów na coś co przeszkadza :-)
Jak przetestuję to dam znać. Smile
W razie draki możemy jeszcze zmienić częstotliwość PWM robiłem to przy okazji innego projektu o tak:
Kod:
if(czestotliwosc_pwm == 100){
    TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | 0x04;  //0x04 100Hz zmiana częstotliwości PWM (aktualnie 100Hz)
  else{
    TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | 0x05; // 0x05 30Hz zmiana częstotliwości PWM
Kod powyżej jest prawdziwy dla wyjścia D9
Jak myslicie ten modul mozna by zastosowac do "Zlomka"
http://www.adafruit.com/products/2045
[Obrazek: http://www.adafruit.com/images/970x728/2045-00.jpg]
(15-11-2014, 18:06)SP2ONG napisał(a): Jak myslicie ten modul mozna by zastosowac do "Zlomka"
https://learn.adafruit.com/adafruit-si53...g-and-test
Witam, śledzę wątek i jestem zainteresowany rozwojem Fork-Heńka.
Moje postępy
http://sp-hm.pl/images/attachtypes/image.gif
Może jeszcze VFO A/B i zmiana pasm to przydatne w małym QRP.
Zmieniłem sterowanie LED (LCD) na dodatnie.
Darek
Syntezer jest bardzo ciekawy, ale koszt transportu do SP to 30$ :/
Mina mi zrzedla, a juz troche rzeczy w koszyku bylo...
Jakub nie bardzo rozumiem o czym piszesz. Gotowy moduł AD9850 kosztuje poniżej 7$ i przesyłka za free patrz ebay. Ten sam moduł na allegro kosztuje 39PLN plus przesyłka.
To na pewno dotyczy tego wątku?
Na pewno - zobacz jaki link wkleil SP2ONG Wink
aaaaa o to Ci chodzi... już się wystraszyłem że kupujesz AD9850 w jakimś sklepie ekskluzywnym na manhatannie...
a same te kostki Si5351 są na aliexpress całkiem tanio ale to trzeba PCB narysować kod przerobić... nie niechce mi się...
