SP5WW - Jerzego Węglewskiego
#31
Witam .
Mnie by wystarczyły schematy ideowe Kol. SP2JQR . Do eksperymentów wygodniej stosować mi małe
płytki z poszczególnymi blokami zamiast jednej dużej i docelowej . 73 ! Jacek
#32
Proponuję więc zacząć eksperymenty od płytki z równolegle połączonymi tranzystorami, można ją podłączyć w celu wypróbowania do dowolnego fabrycznego TRXa nastrojonego na 9MHz - ja tak kiedyś robiłem, od razu widać na S-metrze efekty porównania różnych układów. Jeśli dodamy do tego zestawu prosty generator (nawet na kwarcu) i kalibrowany tłumik własnej roboty, to możemy wykonać już dość dokładne pomiary naszych układów.
pzdr
#33
Czesc i witam .
Chcialbym ( jako ze stary i zgrzybialy ,jak rowniez fan Pana SP 5 WW) pochwalic sie ze , znalazlem w soim "smietniku "
Schemati rysunki plyki ukladu wejscia i wyjscia do tej ze ostatniej konstrukcji.
Jest tu wzmacniacz ze stosukowo duzym pradem dzialajacym ( tranzystorowy szerokopasmowy).
drajver do wzmacniacza - podobny albo jak kto woli taki sam .
tlumik okolo 15 decybeli - zalanczany lub nie .
uklad na dwoch przekaznikach- Nadawanie odbior.
Jest rysunek plytki i rozmieszczenie elementow .
Znalazlem rowniez odreczny rysunej P. Jerzego i Jego uwagi dot . wzmacniacza koncowego tego ze transiverka - ( jak pisalem bylo to pare tylko wat)
Znalazlem rowniez Schemat koncowki mocy ( jako odzielny panel) na jednej lapie Gu 50 z potrajaczem sieci)
Znalazlem rowniez pare schematow poprawiajacych prace wczesniejszej wersji ( czyli lapowo tranzystorowej ) jakie P. Jerzy opracowal i podobno wykonal !.
Wszelkie te schematy byly niepublikowane gdyz owczesny Radioelektronik nie chcial ich zamiescic .
Niektore sa odreczne lub na kartkach odrecznych otrzymanych od SP 5 WW.
Wspomne rowniez ze, znalazlem prawie pelna dokumentacje orginalnego trx-a lampowego - no ale, to juz bylo publikowane !
Brak mi scanera no ale mysle ze, konstrukcja jest nie do powtorzenia - to co pisze to jest tylko dla "potomnosci "i uswiadomienia ze , kiedys nie majac dostepu do fabrycznych "radyjek" krotkofalowcy byli zmuszani do "strugania" sobie transiverow .
Cieszylismy sie jak dzieci jak to cos zadzialalo !!!!!
Pan Jerzy SP 5 WW konstruowal wszelkie swoje konstrukcje z ogolnie dostepnych elementow .
Ja bylem jako ten" " dlubak " zachwycony jak cos tam polutowalem ! i to " cos " zadzialalo !!!
73 Andrzej SP 5 LQV
#34
Witajcie,
nie pozostaje mi nic innego jak przyłączyć się do grona "spragnionych" wszelkich informacji dotyczących tych konstrukcji.
Myślę, że nie tylko ze względu na wartość historyczną (nie tylko dla potomnych !) tych dokumentów warto byłoby je udostępnić.
Czasami zamiast skanera posiłkuję się aparatem cyfrowym (do formatu A4 jest ok). Trochę zabawy, ale efekty bywają zadowalające.
Czekając na dalszy rozwój wątku serdecznie wszystkich pozdrawiam -
#35
W punktach ksero tez skanują - niedrogo. Na zyczenie nagrywają na CD.
73! Artur sp2qca
#36
Czesc . Chcecie to bedziecie mieli .
Od poniedzialku bede mial do dyspozycji scaner.
Jednoczesnie prosze poniewaz sam nie potrafie zamieszczac rysunkow tu na forum o pomoc jakiegos kol w zamieszczeniu rysunkow .
Moze by jeszcze dodac do tego watku wspomnienia kol ktorzy probowali zbudowac jakas kostrukcje made in SP 5 WW.
U mnie to bul HORROR.!!
73 Andrzej SP 5 LQV
#37
Witam Serdecznie
Czytając wątek o konstrukcji SP5WW, postanowiłem odkopać płytkę główną,
ostatnią wersje do tego trx-a, i z sentymentu będę musiał ją przywrócić do życia odbiornik już kiedyś nawet uruchamiałem pozostał nadajnik. Jak to wszystko za gra zajmę się modyfikacjami. Do kolegi SP5LQV dobra myśl z umieszczeniem dokumentacji czekam z niecierpliwością. Jeśli chodzi o zamieszczanie plików może pomoże Admin ? . Mam też pomysł aby stworzyć na forum dział w którym będą tematycznie zamieszczane dokumenty pliki dotyczące do konstrukcji o który się tutaj pisze ? co Wy na to co na to Admin ?. W gąszczu cennych informacji czasami trudno wyszukać interesujący nas schemat lub plik.
Pozdrawiam i tak trzymać Panowie.
#38
[NTG] Przydałaby się fachowa porada w Pomocy jak publikować zdjęcia. Bo to podstawowa czynność na takim forum (na każdym forum), piszemy obrazując tekst zdjęciami.
Pozdrawiam Andrzej SP5SAi
( SP5 Stanisław Adam Irena )
#39
Witam .Jak napisalem to mam .
Ktory z kolegow chce moje scany zeby zamiescic tutaj na forum .
Chcialbym prosic jednoczesnie ze , te rysunki nie uczynia aby powstal nowoczesny trx .( ot tak dla potomosci !)
Jednoczesnie jak mysle ( czasami mi sie zdarza !) gdyby dodac do tej plytki synteze z poprawkami z 3 okregu no to, bylby niezly transiverek .
Homed Made - przeciez o to chodzi !
73 Andrzej SP 5 Lqv
#40
[ATTACHMENT NOT FOUND]
(15-07-2010, 12:26)Apasz napisał(a): ... Ktory z kolegow chce moje scany zeby zamiescic tutaj na forum... 73 Andrzej SP 5 Lqv
Witajcie,
nie ma problemu, mogę skany wzrucić na swój serwer i tu udostępnić.
Wobec informacji uzyskanej od Admina i by nie zaśmiecać wątku opis zamieszczania zdjęć na Forum przeniosłem TUTAJ.
Andrzeju,
jeśli jesteś zainteresowany, to napisz na priva i pokombinujemy jak to udostępnić ?
Pozdrawiam - Janusz
