Sprint Layout
#41
Stawiasz pad/properties/ thermal pad. Ale nic za darmo. Poproszę o pomiar napięcia w M0NKA na wyjściach LM386 i za rezystorami R63 do R66.
Budowanie:
stawiasz smdpad (prawy)/ zaznaczasz thermalpad (taka "gwiazdka" w properties) i wyłączasz mu lewą nogę. Do tego dodajesz drugi pad (lewy) - bez zaznaczonego thermalpada. Jeszcze ramka na żótej warstwie. Masz komplet elementów.
Potem (ppm) build group
Potem (ppm) component.
gotowe.
Jak chcesz rozbić istniejący to ppm/component/desintegrate compoment/ppm/split group - i masz w kawałkach.
PPM - prawy przycisk myszy
mrn
PS na jakiej siatce robić takie elementy i gdzie im ustawiać origin, żeby potem nie przeklinać i nie poprawiać za każdym razem jak się ich używa?
Ja robię wszystkie masowe pady jako thermalsy i to dość prosto: musi być otwarte okno "properites,następnie klik na "connections", lewym myszy klik na pad i prawym myszy klik co powoduje pokazanie okienka do zaznaczenia thermalsa.Działa to tylko do jednego jedynego zaznaczonego pada.Uwaga na smd pady,trzeba zwykle usunąć niepotrzebną ,zwierająca ścieżkę.
No i oczywiście musi być włączone "zalewanie" masy.
Jeszcze - przy otwartym oknie properties - klik z ALTEM na pad i zmiana na oknie properties. Nie trzeba dezintegrować
(z ALT zaznaczy tylko klikniętego pada)
mrn
Czy jest możliwość złożenia kilku różnych projektów na jednej kartce do wydruku? Szkoda marnować kartkę do jednego małego projektu.
Dziękuje, o to właśnie chodziło.
