Minitransceiver TRX 2008
#21
Niestety dwójka malutkich dzieci skutecznie uniemozliwia mi dłubanine przy TRXie, ale niestety nie udała mi się ta sztuka... Mam zamiar wylutować "podkuwkę" do równoważenia i dolutwać 1Mom. Dodatkowe rezystory zastąpić zworami. Uzyskam większy zakres regulacji, ale nie wiem czy momo wszystko uda się go zrównoważyć. Próbowałem już zwierać rezystowy ograniczające zakres regulacji zrównoważenia, ale na niewiele sie to zdało...
#22
Jacek udało się zrównoważyć ten modulator?
Czy może inni uruchomili część nadawczą?
Darek
#23
Witam serdecznie koledzy.Postanowilem odświezyć wątek bo jestem w trakcie uruchamiania tego TRX 2008.Czy ktoś go już uruchomił?
Ze wzbudzaniem odbiornika juz sobie poradziłem,pomiędzy diodę D15 a emiterem T1,R19,C52 itd.wpakowałem potencjometr montażowy 50K (suwak połączony z jedną z nóżek krańcowych i to do +5V a druga wolna nóżka krańcowa do D15 a emiter T1,R19 itd.).Powiem szczerze że odbiornik bardzo mnie zaskoczył świetnym odsłuchem.Teraz jestem w trakcie uruchamiania nad..Wstępnie powiem że R12,R13 i R14 nie zdają egzaminu w oryginalnej wersji jeśli chodzi o zrównoważenie mod..
R12 wywaliłem plus jeszcze korekta dodatkowym prkiem o którym pisałem wyżej i już ładne SSB w odbiorniku słychać.Mimo wszystko jeszcze muszę posiedzieć bo za dużo nośnej jeszcze wychodzi.
#24
Witaj, nie wiem skąd te 5V przy włączonym odbiorniku .T1 kolektor to wyjście ARW widocznie miałeś nie dobrane (z układu T1,D16,D17 itp.) i to powodowało zbyt mocne wzmocnienie, ograniczyłeś je na stałe dając pr-ek i 5V. Zadanie D15,R17 jest stałe wzmocnienie scalaków przy nadawaniu. Właśnie TO! R12,R13+PR to zrównoważenie modulatora i tu cały pic wywalając R12 masz nośną + wstęgę. Powodzenia
Darek
#25
Cześć Darku.Co do R12,13+PR to wiem że ma służyć do zrównoważenia modulatora,tylko że u mnie to za piernika nie chciało się zrównoważyć.Nawet zmieniłem wartości tych elementów,podpatrzyłem z MiniYes bo on też ma taki scalak i taką samą funkcję spełnia i nie dało to żadnych rezultatów.Zastanowił mnie fakt po przeanalizowaniu struktury wewnętrznej TCA440 i można zobaczyć że R12,13+PR tak naprawdę nie równoważą mieszacza-modulatora tylko wejście wzmacniacza,po co?.Przecież mieszacz-modulator który już jest w strukturze scalaka jest zrównoważony a on znajduje się po wzmacniaczu.
Co do +5V to na płytce nawet jest wyprowadzenie,bezpośrednio z stabilizatora 5V.Ja miałem ten sam efekt jak opisywali koledzy we wcześniejszych postach,nawet bez anteny odbiornik "świszczał" Smile.Przy odbieraniu silnych stacji gdy ARW działała najmocniej ten efekt się tracił,natomiast przy słabych sygnałach się pojawiał.Ewidentnie szło odczuć że odbiornik jest za czuły.
Doszukałem się w jednej z książek ze jeżeli nie chcemy stosować ARW jak w aplikacji UL1203 to można zastosować ręczną reg.wzmocnienia za pomocą dzielnika opornik + potencjometr.Dzielnik między + nap.zasilania a masą.
I takim kombinowanym sposobem dałem ten PR-ek między +5V a D15,R19 itd.żeby zmniejszyć czułość odbiornika.
#26
Wewnętrzna struktura salaka nogi 1 i 2 to znaczy jego tranzystory T1,T2, oporniki diody to nie koniecznie zrównoważenie a noga 3 to zachwianie "mostka" dla regulacji wzmocnienia. Nikt nie pisał jak ważne jest to wzmocnienie(PR17) i potem dobór naszego mostka i do tego wartość napięcia z bfo, w moim zewnętrzny. W miniYes w wersji 2006 to dwa 68kom i PR-ek 4k7 a z 2010r to dwa 47kom i PR-ek 10k. Cel ten sam, ale układy inne dla regulacji wzmocnienia.
Masz rację co do ARW przy odbiorze ale warto tu zostawić regulację i dobrać elementy od TDA do T1.
Ciekaw jestem jakie będziesz miał postępy. 73!
Darek
#27
Darku,a czy Ty pracujesz na TRX2008?
Wstępnie doszedłem do wniosku że będzie za wysoki poziom z BFO,tak jak pisał Darek.Tylko jak ten poziom zmniejszyć?chyba opornikiem R18.Ale dalsze próby jutro.
#28
Mnie zakręcił miniYes a dokładnie drugi jego "filtr kwarcowy" z dołączonymi warikapami. Przeglądając net trafiłem na TRX2008 też na tych scalakach i tak próby tegoż filtra w tym radiu. Wiem wiem nie ten filtr i nie w tym miejscu ale...
Jak to bywa strona nadawcza prosiła się o uruchomienie. BFO zewnętrzne żeby można sobie do woli kręcić i do "filtra" przypasować. Za VFO robił NWT, typowy projekt na stole. Sory ale słaby jestem jak to w oryginale pójdzie, choć mój z wynalazkami ruszył.
Scalaki NRD-owskie i Polskie to kiepskie jak di... Fajne ruskie i oryginały(tych drugich nie dostałem).
Darek
#29
Działa!!!!!!! nie dało mi to spokoju i dalej posiedziałem.Odbiornik działa świetnie no i nadajnik również Smile)
Jutro popołudniu napiszę co i jak,muszę się szykować do roboty na nockę.
Na zdjęciu narysowałem zmiany jakie wprowadziłem
#30
Bartek jak sprawdziłeś czy rzeczywiście masz wytłumioną nośną po wycięciu opornika ?
Darek
