"Heniek" chyba gdzieś w akcji zaginął nam.
Jeśli ktoś ma chęć coś z taką syntezką podłubać to wrzucam absolutną podstawę kodu by to odpalić i dalej rozwijać. Kod jest mocno skomentowany nie powinno być problemu z dalszym rozwojem:
Kod:
// Warsztaty arduino SP5YAM 2014                   //
// © SQ9MDD Ryszard Labus                          //
// rysieklabus@gmail.com                           //
// udostępniam na licencji GPL
//podłączamy bibliotekę syntezera
#include <AH_AD9850.h>
//podłączamy bibliotekę enkodera
#include <RotaryEncoder.h>;
//podłączamy bibliotekę do obsługi wyświetlacza
#include <PCD8544.h>
//inicjalizujemy komunikację z syntezerem
//syntezer   - arduino
//CLK        - PIN 8
//FQUP       - PIN 9
//BitData    - PIN 10
//RESET      - PIN 11
AH_AD9850 AD9850(8, 9, 10, 11);
// inicjalizujemy wyświetlacz
// lcd    - arduino
// sclk   - PIN 7
// sdin   - PIN 6
// dc     - PIN 5
// reset  - PIN 3
// sce    - PIN 4
PCD8544 lcd = PCD8544(7,6,5,3,4);
//inicjalizujemy enkoder
//AO - w lewo
//A1 - w prawo
//nalezy pamiętać o kondensatorach (100nF) pomiędzy liniami encodera a masą
RotaryEncoder encoder(A0,A1,5,6,1000);
//zmienna dla częstotliwości, wstawiamy tam częstotliwość od której startujemy
long czestotliwosc = 3710000;
//zmienna pomocnicza do liczenia impulsów z enkodera
int enc_sum = 0;
void setup(){
  //odpalamy syntezer i ustawiamy częstotliwość startową
  AD9850.set_frequency(0,0,czestotliwosc);    //set power=UP, phase=0, 1MHz frequency
  delay(1000);
  //odpalamy lcd
  lcd.begin(84, 48);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(czestotliwosc);
  lcd.setCursor(0,3);
  lcd.print("Warsztaty");
  lcd.setCursor(0,4);
  lcd.print("ARDUINO");
  lcd.setCursor(48,5);
  lcd.print("SP5YAM");
void loop(){
  //ustawiamy kursor w odpowiednim miejscu na wyświetlaczu lcd
  lcd.setCursor(0,0);
  //czytamy wartość z encodera
  int enc = encoder.readEncoder();
   if(enc != 0) {                           //jeśli wartość jest inna niż zero sumujemy
     enc_sum = enc_sum + enc;               //jeden ząbek encodera to +2 lub -2 tutaj to zliczam
   //jesli zaliczyliśmy ząbek dodajemy lub odejmujemy do częstotliwości wartość kroku (na razie na sztywno 100Hz)
     if(enc_sum >= 2){
       czestotliwosc = czestotliwosc + 100;  //docelowo czestotliwosc = czestotliwosc + krok
       lcd.print(czestotliwosc);             //drukuję częstotliwość na wyświetlaczu
       AD9850.set_frequency(czestotliwosc);  //ustawiam syntezę na odpowiedniej częstotliwości
       enc_sum = 0;                          //reset zmiennej zliczającej impulsy enkodera
     if(enc_sum <= -2){
       czestotliwosc = czestotliwosc - 100;  //docelowo czestotliwosc = czestotliwosc - krok
   delayMicroseconds(5);                     //małe opóźnienie dla prawidłowego działania enkodera
Przepraszam że się tak wpycham z tym ale może koledzy mają ochotę podłubać. Jeśli ktoś ma arduino to może już testować, a kto wie może obok Heńka jakiś Złomek powstanie...
UWAGA:
Ostatnia aktualna wersja Złomka jest zawsze dostępna pod adresem:
https://code.google.com/p/zlomek/
Witam Ryszard.
Proponuję założyć nowy wątek np: dds- składak arduino.
Bo te kody mają ogromną wartość naukową dla takich jak ja.
Pojawiają się pytania.
Żeby nie zaśmiecać Heńka, proszę o nowy wątek.
Pozdrawiam.
proszę Wink
Dzięki.
Pytanie brzmi czy ten program dotyczy wyświetlacza który kupiłem po Burzeninie 2013.(trochę mi pamięć zatarło)
Płytka 43 x 43 mm. Brak napisu z nazwą.Po jednej stronie 8 pinów i po drugiej to samo.
Chyba kupiłem od noki.
Przerobiłem 3 kursy programowanie w C.
Jakoś nie potrafię to ogarnąć.Zmontowałem m0nka bo był komplet źródłowy.
Wyszło,że za wysoko postawiłem poprzeczkę.
Arduino 1.0.5. ,taką wersję zainstalowałem rok temu.
Gdzie można pobrać #include <AH_AD9850.h> i te inne.
Postaram się trochę doczytać.
Tak ten wyświetlacz nokii, to napewno da się podpiąć, popatrz w kodzie jest rozpiska które piny LCD do których pinów arduino.
Kod:
// lcd    - arduino
// sclk   - PIN 7
// sdin   - PIN 6
// dc     - PIN 5
// reset  - PIN 3
// sce    - PIN 4
Pokombinuj, po zaprogramowaniu i podłączeniu powinno się coś wyświetlać.
Biblioteki w załączeniu, pasuje pod arduino 1.0.4, 1.0.5., 1.0.6 pod innymi nie sprawdzałem.
.zip   libraries.zip (Rozmiar: 807.91 KB / Pobrań: 2,290)
Mam już wyświetlacz ustalony nokia 5110.
mam już zainstalowany <AH_AD9850.h>.
Teraz zajmę się Twoim załącznikiem.
Czyli jeszcze najprostszy encoder syntezer i jakiś odbiornik kontrolny by słuchać efektów pracy... daj znać jak odpalisz Andrzej Wink
Już daję.
nie mogę zweryfikować.
Brak PCD8544.h
Mam taką wersję do 5110 ale coś nie pasuje.Ten napis na dole.
Tylko się upewniam, biblioteki wrzuciłeś do katalogu libraries w folderze instalacyjnym arduino? Bo wygląda na to że nie masz bibliotek.
Tak już są ale efektów brak.
