Transceiver wg. M0NKA
Artur a zrobiłeś jakieś QSO.
Na jakim paśmie.?
Ponieważ nie mogę odwrócić sytuacji i powrócić do wersji 181,to zaczynam się zadowalać z wersji189.
Mam antenę inverted V na 80m.
Odbiór, wydaje się całkiem poprawny.
Jaką funkcję pełni teraz RFG ?. Co z ATT ?
Jak nie ma stacji to tło dźwiękowe i spektrum rosną.
Jak pojawi się się stacja to tło zanika tym więcej im sygnał jest większy.
To tak działa jak kompresja w torze nadawczym.
Wady:
Wyłączam radio na 80m z LSB następuje zapis.
Włączam radio zapala się z USB.
Proszę sprawdź ten zapis.
Czy potwierdzasz ten efekt kompresji.
Jak wygląda sprawa tłumienia drugiej wstęgi bocznej w nowych wersjach oprogramowania? Kilka stron temu wyczytałem ze marnie, zostało poprawione?
Cytat:Jak nie ma stacji to tło dźwiękowe i spektrum rosną.
Andrzeju!
To jest prawidłowe działanie ARW odbiornika. Pewnie w nastawach możesz ustawić indywidualnie, w zależności od swoich preferencji głębokość jej zadziałania. Ale nie ma tu podstaw do niepokoju o złe działanie odbiornika. To nie kompresja, ale ograniczanie wzmocnienia toru odbiorczego. Przy braku sygnału z anteny wzmocnienie toru wzrasta.
O innych problemach się nie wypowiadam.
Rysio!
Trochę się uspokoiłem.A jak jest z PTT ?.
Artur zaloz opornik na wejsciu, jesli bedzie wisiec w powietrzu to wzbudzanie sie nie bedzie niczym niezwyklym.
Zasadniczo jest to objaw zlej konstrukcji wzmacniacza, ale problem jest bardzo czesty.
pz
Trochę to przekręciłem.Chodzi mi o ATT.
Jak miałem wersje 181 i wyrzuciłem Q2 i Q1 to odbiór był porównywalny do mojego husarka.
I spektrum działał prawidłowo.I szumów nie było.Szum pojawiał się dopiero jak przypiąłem antenę.
Teraz z wersją 189 i szumem bez anteny na poziomie s=3 (przy nastawie RFG=0 ) nie wyczuwa anteny.
Samo wypięcie Q2 (wy lutowanie) powoduje przyrost sygnału o 3s.Ten tranzystor mocno tłumi sygnał.
Zaraz wy lutuję Q2 i Q1 i opiszę zachowanie odbiornika.
Bez anteny i z anteną.Widać ile jest szumu ta niebieska linijka prawo góra.
Słaba jakość.nie mam czym zrobić te zdjęcia
Zrobiłem pomiar sygnału.
odbiornik sdr + laptop
Nadajnik :750Hz,moc=FULL załącznik nr1
750Hz moc 5W załącznik nr2
mój sygnał mowy 5W załącznik nr3, F nadawania 3,725MHz
Wnioski.
Moc = 5W sygnał LSB poprawny.Na FULL, no coś nie tak.Ustawiałem prąd PA BIAS od 0 do 50
Dodam,że Tx obciążony r=50om.
Sdr antena inwerted V
Jeszcze jeden załącznik.
Spektrum mojego sygnału. F=3.725MHz
