Transceiver wg. M0NKA
08-10-2014, 7:04
Artur a zrobiłeś jakieś QSO.
Na jakim paśmie.? Ponieważ nie mogę odwrócić sytuacji i powrócić do wersji 181,to zaczynam się zadowalać z wersji189. Mam antenę inverted V na 80m. Odbiór, wydaje się całkiem poprawny. Jaką funkcję pełni teraz RFG ?. Co z ATT ? Jak nie ma stacji to tło dźwiękowe i spektrum rosną. Jak pojawi się się stacja to tło zanika tym więcej im sygnał jest większy. To tak działa jak kompresja w torze nadawczym. Wady: Wyłączam radio na 80m z LSB następuje zapis. Włączam radio zapala się z USB. Proszę sprawdź ten zapis. Czy potwierdzasz ten efekt kompresji.
Jak wygląda sprawa tłumienia drugiej wstęgi bocznej w nowych wersjach oprogramowania? Kilka stron temu wyczytałem ze marnie, zostało poprawione?
08-10-2014, 10:54
Cytat:Jak nie ma stacji to tło dźwiękowe i spektrum rosną.Andrzeju! To jest prawidłowe działanie ARW odbiornika. Pewnie w nastawach możesz ustawić indywidualnie, w zależności od swoich preferencji głębokość jej zadziałania. Ale nie ma tu podstaw do niepokoju o złe działanie odbiornika. To nie kompresja, ale ograniczanie wzmocnienia toru odbiorczego. Przy braku sygnału z anteny wzmocnienie toru wzrasta. O innych problemach się nie wypowiadam. Rysio!
Trochę się uspokoiłem.A jak jest z PTT ?.
08-10-2014, 19:50
Artur zaloz opornik na wejsciu, jesli bedzie wisiec w powietrzu to wzbudzanie sie nie bedzie niczym niezwyklym.
Zasadniczo jest to objaw zlej konstrukcji wzmacniacza, ale problem jest bardzo czesty. pz
Trochę to przekręciłem.Chodzi mi o ATT. Jak miałem wersje 181 i wyrzuciłem Q2 i Q1 to odbiór był porównywalny do mojego husarka. I spektrum działał prawidłowo.I szumów nie było.Szum pojawiał się dopiero jak przypiąłem antenę. Teraz z wersją 189 i szumem bez anteny na poziomie s=3 (przy nastawie RFG=0 ) nie wyczuwa anteny. Samo wypięcie Q2 (wy lutowanie) powoduje przyrost sygnału o 3s.Ten tranzystor mocno tłumi sygnał. Zaraz wy lutuję Q2 i Q1 i opiszę zachowanie odbiornika. Bez anteny i z anteną.Widać ile jest szumu ta niebieska linijka prawo góra. Słaba jakość.nie mam czym zrobić te zdjęcia Zrobiłem pomiar sygnału. odbiornik sdr + laptop Nadajnik :750Hz,moc=FULL załącznik nr1 750Hz moc 5W załącznik nr2 mój sygnał mowy 5W załącznik nr3, F nadawania 3,725MHz Wnioski. Moc = 5W sygnał LSB poprawny.Na FULL, no coś nie tak.Ustawiałem prąd PA BIAS od 0 do 50 Dodam,że Tx obciążony r=50om. Sdr antena inwerted V Jeszcze jeden załącznik. Spektrum mojego sygnału. F=3.725MHz
