17-09-2014, 16:58
Forum nie przyjmuje załączników większych niż 1MB, poza tym zdjęcie robione mam telefonem i jak tylko będę miał na dniach dostęp do aparatu to wyślę koledze na pocztę - prosiłbym o adres na priv.
Co do tej nazwy wątku, to trochę myląca się okazała - wątek założyłem zanim jeszcze dokładnie wiedziałem co kupiłem.
To urządzenie to jest analizator widma 35MHz - 4.4GHz (jedno gniazdo SMA) oraz generator w tym samym zakresie (drugie gniazdo SMA). Pośrednia w analizatorze to 140kHz, na wykresie widać dwa piki dla jednego sygnału - brak jakiegokolwiek wytłumienia częstotliwości lustrzanej. Jest to bardziej wskaźnik obecności sygnału niż analizator, no i przemiata dość wolno, jak w NWT.
Za radą Kolegi SQ8AQX wywaliłem opcję analizatora widma i podpiąłem na wejście procesora zewnętrzną sondę na AD8307. Teraz działa to jak NWT w zakresie 35 - 500MHz. W celu uzyskania pełnego zakresu należy zbudować sondę logarytmiczną na układzie o wyższej częstotliwości granicznej. Do kalibracji używam tłumika zewnętrznego, jako że w tym urządzeniu brak tłumików takich jak w NWT.
Sądzę, że nie wszystkie opcje prawidłowo pracują - np. zakładka pomiaru mocy. Katalogowo ADF powinien dawać coś koło 0dBm u mnie pokazuje -15dBm. Zweryfikuję to niedługo, jak tylko zbuduję jakiś prosty miernik poziomu mocy. Poza tym generator ma niewielką odchyłkę, rzędu 2kHz, ale do pomiarów jako wobulator nadaje się wyśmienicie taka dokładność. Przy okazji przetestowałem swój miernik częstotliwości 1GHz i pokazuje stabilnie do max. 1,5GHz, czyli nieźle.
Na pokładzie tego chińskiego NWT siedzą: Atmega 8, ADF4351, AD8307, FT232 oraz układ smd w obudowie 8 - nóżkowej o oznaczeniu M810, który wygląda mi na jakiś mieszacz, bo siedzi na wejściu analizatora widma.
Mam nadzieję, ze rozjaśniłem trochę.
Marcin
Marcin
