Liczba postów: 233
Liczba wątków: 8
Artur chyba przekombinowujesz
Mierzysz gniazdo _izolowane_ - dlaczego dziwisz sie, ze polaczenie RF jest tylko na dwoch do tego przewidzianych pinach?
Inna bajka, ze jesli gniazdo ktore ma chodzic do 6 GHz kosztuje 0,50 PLN zamiast 25 PLN to cos musi byc nie tak...
pz
Liczba postów: 1,067
Liczba wątków: 13
Zestroiłem filtr BPF dławikowy na 80m.
W tym programie chyba już więcej się nie da .
Ale już tu widać w paśmie przepustowym tłumienie <3db.
Na drugiej harmonicznej 7MHz tłumienie około 20db.
Myślę,że idę w dobrą stronę.Proszę o potwierdzenie lub negację.
Jutro zrobię ten pomiar w SVNA306.Jak go opanuję.
W załączniku pomiar.
Liczba postów: 1,332
Liczba wątków: 75
Zdecydowanie tak. Zrób proszę jeszcze raz ten sam pomiar poprzednim programem.
Liczba wątków: 13
Tu ten sam filtr.pomiar Max6 programem zplot.
Proszę o komentarz.
Liczba postów: 786
Liczba wątków: 7
02-09-2014, 22:46
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020, 10:16 przez SP3OSJ.)
Liczba wątków: 13
03-09-2014, 11:19
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-09-2014, 11:19 przez SP6AUO.)
Czwarty załącznik to filtr LPF na 18MHz do 28MHz.
W m0nka jest jeden filtr na te częstotliwości.
Raczej na 28MHz to się nie nadaje.
Liczba postów: 786
Liczba wątków: 7
05-09-2014, 12:49
Liczba postów: 786
Liczba wątków: 7
08-09-2014, 15:05
Liczba postów: 316
Liczba wątków: 31
Oto moja prowizoryczna obudowa
https://www.youtube.com/watch?v=qLT4AhUVCrw
https://www.youtube.com/watch?v=lHtYOb3AZv0
Rozstaw plyt UI i RF jest wiekszy od orginalu o okolo 4mm.
Kolejna obudowa bedzie wypalona z nierdzewki, z przegroda metalową miedzy płytami.
G
Liczba postów: 786
Liczba wątków: 7
11-09-2014, 10:14
