Liczba postów: 1,331
Liczba wątków: 75
08-09-2014, 19:43
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-09-2014, 6:51 przez SP9FKP.)
STM32F4DISCOVERY ma procesor z interfejsem FSMC wspomagającym komunikację z wyświetlaczem wykorzystującym 16 bitową magistralę równoległą. W projekcie obsługiwane są dwa typy wyświetlaczy opartych o kontrolery SSD1289 oraz ILI9320. W przypadku pierwszego znany jest problem "gubienia" danych w przypadku posyłania koloru białego (same jedynki 0xFFFF). Problem ten dotknął i mój wyświetlacz. Dlatego raczej należy stosować wyświetlacz z drugim kontrolerem. Generalnie trzeba uważnie przeczytać dokumentację konkretnego wyświetlacza, bo niektóre nastawy są krytyczne i różnią się między wykonaniami.
GREG zapytał jak sprawdzić typ zastosowanego w wyświetlaczu kontrolera. Trzeba odczytać zawartość pierwszego rejestru kontrolera zawierającego sygnaturę układu. Dla SSD1289 wynosi ona 0x8989 lub (w innych wersjach) 0x1289.
Liczba postów: 316
Liczba wątków: 31
Tutaj mała płytka z kodekiem, która została zaprojektowana przez Erica.
http://ebrombaugh.studionebula.com/synth...index.html
dwa ciekawe projekty:
Dobrze byłoby rozważyć kodek od TI TLV320AIC3204. Lepsza dynamika.
Liczba wątków: 75
W Sieci pojawiają się jak grzyby po deszczu kolejne projekty oparte o STM32. Wspólnie z SQ5KHA wybraliśmy do prób kodek NXP
UDA1380. W miarę tani i łatwo dostępny. Rzecz jasna będzie narzucać to modyfikację programu ale nauki nigdy za wiele.
Liczba postów: 316
Liczba wątków: 31
Zastanawiałem się nad tym kodekiem, ale nie znalazlem w dokumentacji informacji, czy potrafi działac w fulldupelx.
Liczba wątków: 75
Ze sterowników ALSA wynika, że umie ale po to robimy próby by się o tym przekonać osobiście i nie ma znaczenia czy ten kodek jest najlepszy. Jeśli zakładamy, że może się "uwalić" przy próbach, niech się uwali coś co jest łatwo dostępne.
Liczba postów: 52
Liczba wątków: 1
Witaj Piotrze Aktualnie brak codecka UDA1380 Udało się go "oprogramować" ??
Liczba wątków: 75
Nadal nad tym pracuję, ze względu na brak czasu - dorywczo. Udało się zmusić go do pracy w trybie "slave" ale w projekcie pracuje jako "master" i z tym mam problem. Ponieważ jednak traktuję ten eksperyment dydaktycznie, chcę zrozumieć wszystkie procesy związane z programową obsługą kodeka (koder - dekoder). Sposobów jest kilka ale przeważają dwa: szybka obsługa DSP każdej pobranej próbki, dająca minimalną latencję ( i wysokie wymagania czasowe) albo zbieranie szeregu sampli np. w kanale DMA i "hurtową" obróbkę całego bufora. Ponieważ jednocześnie uczę się zawiłości STM32, prace potrwają jeszcze jakiś czas, może zimą będzie łatwiej ...
Liczba wątków: 75
Pierwsze "koty za płoty" i podziękowanie dla Darka SQ5KHA za solidne wsparcie. A oto efekt współpracy:
80 m SSB
20m PSK
Niestety, to dopiero początek drogi i uprzedzam, że do końca daleko...
Liczba postów: 316
Liczba wątków: 31
Witam Kolegów.
Jak tam projekt?
Udało się może przejść dalej?
Grzegorz
Liczba wątków: 75
Na stronie projektu pojawiła się jakaś komercyjna zawartość, należy więc sądzić, że to koniec inicjatywy. Zatem pozostaje szybko pobrać źródła, póki jeszcze są dostępne z ostatniej wersji 1.062.
https://github.com/STM32-SDR/STM32-SDR.git
