Liczba wątków: 13
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-08-2014, 6:33 przez SP6AUO.)
W załączniku przebieg mojego sygnału na ekranie.
F nadawania 3,730MHz
szerokość sygnału od 3,727 do 3,730 to LSB a od 3,730 do 3,731 to USB.
Szerokość pasma 4kHz. O to USB za dużo.
Zmieniałem nastawy IQ GAIN i IQ PHAS od -32 do +32 nic to nie zmieniało.
Liczba postów: 1,289
Liczba wątków: 72
Nie wygląda to dobrze. Nie dość, że wytłumienie niepożądanej wstęgi jest słabe, to jeszcze widać silne wymodulowanie harmonicznymi. Proponuje najprostszy test oscyloskopem: podać sygnał jednotonowy na wejście mikrofonowe i zwiększać go do do momentu aż przestanie przyrastać (proporcjonalnie). Stosunek wartości maksymalnej obwiedni do wartości modulacji (bo będzie widać modulację AM) daje stopień wytłumienia niepożądanej wstęgi. Do wyszukania przyczyny potrzebny jest oscyloskop dwukanałowy. Sprawdzamy przesunięcie przebiegu modulującego w kanałach I/Q i na kluczach modulatora (90st) oraz amplitudy I/Q. W ten sposób będzie można zgrubnie zlokalizować źródło: sprzęt lub oprogramowanie.
Liczba wątków: 13
Bardzo potrzebuję odczytu i opinii z tego załącznika.
Jest to charakterystyka filtra LPF 80m wykonana Max6.
Liczba wątków: 72
Szału nie ma. Widać, że do markera 1 SWR utrzymuję się na przeciętnym poziomie, potem rośnie z jakimś biegunem, pewnie filtr eliptyczny. Nic więcej powiedzieć sie nie da. Jak to zmierzyłeś?
Liczba wątków: 13
30-08-2014, 21:01
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-08-2014, 21:01 przez SP6AUO.)
Trzy cewki szeregowo.Cztery C do masy.Jeden koniec do OUT drugi do IN max6 i to co widać w załączniku górnym.
Tu schemat filtrów.
Liczba wątków: 72
Nie jetem pewien co przestawia czarna krzywa, impedancję czy transmitancje. Nie znam możliwości MAX6 ale chyba ma tryb wobuloskopu. Spróbuj wykonać normalny pomiar przenoszenia filtru w dB od 1 do 10 MHz.
Liczba postów: 233
Liczba wątków: 8
Przepraszam za opoznienie, ale jakos nie zdazylem wczesniej
Andrzeju jesli to sa wyniki pomiaru przenoszenia filtrow to gdzie odczytac tlumienie? Dopasowanie filtru, a pasmo przenoszenia to sa dwie dosc luzno zwiazane sprawy.
Nie znam MAXa, ale czy mozesz podrzucic obrazek, na ktorym jasno bedzie widac tlumienie filtru w zaleznosci od czestotliwosci?
Chyba, ze te kilkanascie dB to ma byc tlumienie filtru. Jesli tak to jak dla mnie wyszla kompletna porazka - ani duze tlumienie poza pasmem (kilkanascie dB) ani niskie straty.
Artur prawdopodobnie faktycznie brakuje sterowania, ale jesli tylko sie da sprawdz u kogos kto ma analizator co tam w rzeczywistosci sie dzieje.
pz
Liczba postów: 786
Liczba wątków: 7
01-09-2014, 10:46
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020, 10:16 przez SP3OSJ.)
Liczba wątków: 13
W złączniku przebiegi dla pasma 80m i 40m.
Liczba wątków: 72
Wykonaj taki sam pomiar (te same nastawy) bez podłączania filtru, coś ewidentnie jest źle...
