Liczba postów: 158
Liczba wątków: 10
Witajcie,
Znalazłem dziś coś takiego buszując po eBay-u:
http://www.ebay.co.uk/itm/new-35M-4-4G-U...19ee047767
Trochę mała rozdzielczość do filtrów kwarcowych, ale zakres częstotliwości imponujący. Patrząc po zdjęciu to jakaś wariacja NWT, bo wykorzystuje program do NWT. Czy warte swojej ceny?
Jest jeszcze tańszy, ale z trochę mniejszym zakresem częstotliwości od dołu:
http://www.ebay.co.uk/itm/new-138M-4-4G-...1c3f7d007f
To trochę stawia pod znakiem zapytania moje plany budowy NWT-200.
Chińczyk może więcej.
Co sądzicie?
Marcin
Liczba postów: 106
Liczba wątków: 4
Gdzie tam wyczytałeś,że wykorzystuje program od NWT ? Cena jest dobra
Liczba postów: 158
Liczba wątków: 10
Wyczytałem ze zdjęć.
Od tego samego sprzedawcy:
http://www.ebay.co.uk/itm/1pc10k-30M-USB...1c3fd7e91b
I tam już jest napisane, że program od NWT, wiec chyba wszystkie na nim chodzą.
Zastanawiam się nad tym droższym.
Marcin
Liczba postów: 157
Liczba wątków: 9
30-08-2014, 17:11
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-08-2014, 17:11 przez SQ6IYY.)
Liczba postów: 158
Liczba wątków: 10
Hej,
sugerujesz, że to NWT z chin nie będzie pracować do 4GHz? Przekonamy się za 3 - 4 tygodnie. Zamówiłem wersję z zakresem od 30MHz do 4GHz.
Jak tylko dotrze nie omieszkam sprawdzić co jest w środku i dam zdjęcia tu na forum.
Marcin
Liczba postów: 386
Liczba wątków: 23
Liczba postów: 158
Liczba wątków: 10
30-08-2014, 21:27
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-08-2014, 21:27 przez SQ7GVU.)
Widzę, że nie przepłaciłem dając 75 funtów za wersję 35MHz do 4.4GHz. Rozdzielczość 1kHz trochę mnie zbiła z tropu, ale później doszedłem do wniosku, że i tak filtry kwarcowe robi się na częstotliwości do 30Mhz (powiedzmy) a do tego mam NWT-7. 1kHz wystarczy aż nadto do badania filtrów na częstotliwości gigahercowe, więc zaczynam być zadowolony z zakupu. Przynajmniej będę miał jak zestroić cavity filter 1030MHz do analizatora widma Scottyego. Pomijając całą gamę filtrów i duplekserów VHF/UHF możliwych do zestrojenia tym małym wynalazkiem.
Teraz tylko poczekać prawie miesiąc na przesyłkę.
Marcin
PS. A propos softu - mój wniosek się nasunął po analizie zdjęć z aukcji. Wszystkie mają ikonę identyczną z softem do NWT, pomijając już podobieństwo w wyglądzie wykresów itd. Okaże się na 100% jak dojdzie paczka.
Liczba postów: 157
Liczba wątków: 9
(30-08-2014, 19:04)SQ7GVU napisał(a): Hej,
Marcin
tak to nie NWT tylko 35M - 4.4G signal generator z wlasnim softem
Liczba postów: 434
Liczba wątków: 20
(30-08-2014, 11:01)SQ7GVU napisał(a): Witajcie,
Co sądzicie?
Marcin
Temat stary ale ciekawy. Na Taobao jest analizator do zastosowań na KF, pracujący od 0,5 do 50 MHz.
Cena: 1300 do 1400 Yuanów czyli od 650 do 700 złotych.
KVE-60C vector Antenna analyzer HF Radio Amateur Radio HAM Trzeba szukać w chińskiej wersji z tzw. "krzaczkami". Na e-bay`u prawie dwukrotnie droższy..
Liczba postów: 190
Liczba wątków: 17
Sam posiadam od kilku lat. wcześniejsza wersja na adf4350 od 132mhz do 4,4ghz.
Wersja od 35M - 4.4G na adf4351. Jedno złącze jest to wyjście generatora 35M - 4.4G, drugie jest to wejście analizatora widma.
Oczywiście pracuje pod programem WinNWT, w łatwy sposób można przerobić jako i wobuloskop, dokładając dodatkową sondę.
