Procesor ruszył i zgłasza się na Hyperterminal jako NWT7 dopiero po podłączeniu do niego zewnętrznego generatora 20Mhz no i teraz scalak zrobił się ciepły , wcześniej na dotyk był zimny względem reszty scalaków , na PIN 9 jest 20Mhz na PIN 10 jest 5 Mhz - może ma tak być . Jest problem z wysłaniem docelowego programu do procka . Po wybraniu : wyślij plik tekstowy wskazuję na plik z rozszerzeniem .hex i wyskakuje błąd ERRORNWT7 . Wydaje mi się że trzeba wysłać tego hex-a jako plik .txt bo można pobrać ze strony http://www.dl4jal.homepage.t-online.de/ cały kod programu i zapisać go jako .txt . Proszę o poradę jak to dalej zaprogramować . Dzięki Adam
Wiem, że poradziłeś sobie z taktowaniem, ale ja z ciekawości zajrzałem do specyfikacji PICa PIC16F87X i widzę podobne pomysły co w ATmelach. Też są bity do ustawienia w zależności od specyfiki taktowania.
W przypadku rezonatora 20MHz powinny być ustawione bity na HS
FOSC1=1 FOSC0=0
kondensatory do masy c1=15-33pF c2=15-33pF
i jeśli kwarc jest dobry to powinno działać według producenta.
Pozdrawiam Andrzej SP5SAi
( SP5 Stanisław Adam Irena )
Przy programowaniu bezpieczniki były tak ustawione , kwarce wypróbowałem 3 szt i wszystkie sprawne , kondensatory również zmieniałem , dopiero ruszyło z generatorem . Teraz mam problem bo zgłasza się błąd przy próbie zapisania programu za pomocą hyperterminal mimo że NWT7 zgłasza się w oknie hyperterminala , może coś robię nie tak . Adam
Jaki masz wlutowany procesor 876 czy 876A. Procesor z literką A wymaga innego bootloadera. Tez miałem z tym problem dlatego zapropgramowałem procek docelowym kodem przed wlutowaniem i po kłopocie. Nie zanosi się na rozwijanie tego oprogramowanie więc po Ci boorloader.
25-06-2010, 11:43 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-06-2010, 18:23 przez SP9JMD.)
Witam. Procek to PIC16F876-20/SO bez literki A .W hyperterminal NWT7 zgłasza się w kółko NWT7 NWT7 NWT7 NWT7 .... i tak bez końca . Coraz bardziej skłaniam się na docelowe zaprogramowanie procesora , zrobię jeszcze kilka prób jak z bootloaderem nie ruszy to zrobię podobnie jak radzisz może jeszcze to być wina albo mojego komputera lub MAX232, którego profilaktycznie wymienię . Pozdrawiam Adam
Wina komputera to nie jest, tak samo zachowuje się na innym kompie , zostaje wymiana MAX232 , ponowne zaprogramowanie PIC na docelowy program , ewentualnie wymiana PIC-a - to już będzie trzeci w jednym odpadła noga a drugi nie ruszył z kwarcem .
MAX232 nie był jednak uszkodzony , teraz zostaje zaprogramowanie docelowym programem , ciekawe czy wystartuje .
Po kilku jeszcze próbach wszystko wskazuje na wewnętrzne uszkodzenie procesora PIC stąd nie chciał wystartować z generatorem na kwarcu . Przy weryfikacji programu wgranego wcześniej pojawił się błąd , po skasowaniu zawartości nie da się teraz nic w nim zaprogramować . Wszystko jest fajnie tylko nie cena tego układu . Takie to uroki tego hobby .
07-07-2010, 23:52 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-07-2010, 7:18 przez SP9AKI.)
Witam .
Pytanie do praktyków .
Czy pomiary anten np KF analzatorem NWT-7 i mostka pomiarowego dokonujemy poprzez cały fider antenowy ,
jego część czy też należałoby podpiąć się pod samą antenę i ew. laptop w okolicy NWT ? vy 73! Jacek
Po wymianie procesora i wgrania do niego docelowego programu a nie bootloadera miernik zadział. Wcześniejsze problemy prawdopodobnie spowodowane były uszkodzeniem procesora lub tym , że program był wgrywany na niepewnym programatorze lub niepotrzebnym zwarciem do masy nogi PIN24 RB3 . Teraz procesor był zapisywany na PICKIT-2 bez podłączania RB3 i od razu zaprogramował się prawidłowo bez błędów .W końcu działa !
Witam!
do sp6aki
Ja wykonywałem pomiary swojej delty w/g SP7LA podłączając mostek pomiarowy do przewodu koncentrycznego(25m).
Wcześniej podłączyłem opornik bezindukcyjny do przewodu i wykonałem pomiar. Oczywiście wykres był płaski SWR-1.04 max.
Później podłączyłem antenę.
Poniżej wynik.
WITAM
Do sp5fcs
W poście #13 niniejszego wątku przedstawiłeś swój eksperymentalny mostek do pomiarów anten. Uważam, że pomysł modyfikacji, realizacja (jak i sama przystawka) są świetne, bardzo przydatne i warte powtórnej prezentacji z pokazaniem wszystkich szczegółów budowy, które mogą być trudne do rozwikłania na podstawie poprzedniego bardzo skrótowego postu i jednej niezbyt wyraźnej fotografii.
Dlatego proszę ciebie jako autora modyfikacji o ponowne pokazanie mostka a zwłaszcza zaktualizowanego schematu oraz kilku dodatkowych zdjęć prototypu.
