Transceiver wg. M0NKA
Jeśli ten reflektometr ma AD8307 lub podobny układ logarytmujący to zobaczy nośną na poziomie -50dB. Jeśli ma tylko diodę to zobaczy najwyżej -25dB i jest zupełnie nieprzydatny do sprawdzenia wytłumienia nośnej.
W załącznikach pomiar filtru LPF na 80m przez Max4 w dwóch programach.
Jest nad czym rozmyślać.
I pozostałe pasma.
Proszę o jakieś opinie, uwagi.
Różne rzeczy robiłem,ale nie bawiłem się pomiarami.
LPFy pewnie będą w miarę OK, bo tłumienie rośnie tam gdzie ma rosnąć. Ale na razie z tych pomiarów za wiele nie można wnioskować, bo nie widać co tak właściwie dzieje się w paśmie przepustowym. Chyba coś jest źle z kalibracją MAX-a albo ustawieniami programu. Wykres jest za wysoko - te płaskie kawałki rysowane na poziomie 0dB są w rzeczywistości poza zakresem, a w paśmie zaporowym powinno być więcej niż te kilkanaście dB tłumienia...
Uporządkowałem wg opisu pojemności,których wcześniej nie miałem.
Prąd spoczynkowy ustawiłem na 880 mA.
I tak jak powiem coś do mikrofonu moc leci na 9W ale tylko na 3,7 do 3,740.
Moja antena to odwrócone V i stroi na 3,728 plus minus 20KHz.
Tak wyglądają przebiegi filtrów BPF.
Artur czy skontrolowales liniowosc pracy ukladu? Moze jakas kontrola na analizatorze widma?
Andrzej co jest na tych przebiegach? Dopasowanie czy charakterystyka przepuszczania filtra?
pz
To jest charakterystyka przepuszczania filtrów BPF.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 26 gości
