Lutowanie SMD
witam
dzisiaj robiłem eksperymenty związane z lutowaniem smd , zwłaszcza 0805 i 0603, i wydaję mi się że wpadłem na pomysł skuteczny i estetyczny,
potrzebny jest gęsty topnik np RMA7 i kulki do układów BGA, korzystałem z kulek 0,6mm.
Odrobina topnika na pady , ustawiamy element, kładziemy kulkę, element i kulka są w miarę nieruchomo z racji tego że topnik ma kleistą strukturę, lekko dociskamy element, lutownicą pod skosem dociskamy kulkę do elementu i do pada .
Wygląda wizualnie bardzo dobrze, ilość cyny jest w sam raz, nie przegrzewamy cyny , ogólnie wygląda bardzo dobrze.
Pozdrawiam Piotr SP5FCI
załączam link do filmika instruktażowego (mogę chyba tak powiedzieć), o lutowaniu smd.
Dla mnie osobiście - rewelacja. Narrator niestety po angielsku.
tu tak z praktyki jak przerabiałem kamerkę do astro:
http://www.mm.pl/~sp3uca/toucam.html
73 Andrzej
1206 , 0803 lutuję Wellerką klasycznie tzn. - najpierw kapka cyny na 1 pad potem element pęsetą i ciach grotem drugi pad Wink
Ostatnio mam doczynienia z 0603 i też daje rade tą metodą choć potrzebny będzie grot o mniejszej średnicy aby uniknąć "nadlewów".
(23-06-2010, 22:50)sq6ade napisał(a): Ostatnio mam doczynienia z 0603 i też daje rade tą metodą choć potrzebny będzie grot o mniejszej średnicy aby uniknąć "nadlewów".
Wcale nie Wink jaki by grot nie był gruby, ważne jest, żeby go spiłować na igłę na długości ok. 1 centymetra. Później to już bajka Smile a co do lutowania to ja robię tak: najpierw od dołu smaruję element kalafonią tak, aby się nie poruszał na płytce, potem po prostu go lutuję ale za pomocą cyny 0.2 mm (to taka, którą się oblutowuje pola otworów na płytkach drukowanych). Pozdrawiam Krystian.
Kyrie eleison .... grot Wellerki - pilnikiem ?!
Mowa o takim grocie ?
http://obrazki.elektroda.net/9_1258233953.jpg
Nie no gdzie - od transformatorowej Big Grin to jakbyś chciał przylutować rozmiar 0805 to by elementy strzelały Big Grin od ciepła. Nie nie - chodzi mi tu o grot zwykłej lutownicy, np. TLK-25B
A jednak to jest całkiem realne. Ja lutownicą transformatorową polutowałem elementy SMD analizatora antenowego MAX4 (zresztą zgodnie z instrukcją SP3SWJ). Grot taki jak na zdjęciu. Jest gorący wtedy gdy chcemy aby był gorący. Problem stanowi waga lutownicy transormatorowej (0,9 kg) - Weller - 0,06 kg. Przy długiej pracy to jest problem.
Dla wytrwałych i cierpliwych nawet transformatorowa, ważąca prawie kilogram lutownica, może stać się Weller-em Big Grin Aby wynik końcowy był zadowalający Big Grin Pozdrawiam
