Transceiver wg. M0NKA
#91
Czy można użyć 100uH zamist 47uH w module switch antenna (cewki rfc2, rfc3)?
GS
#92
#93
Transceiver prawidłowo poskładany "rusza od pierwszego włączenia". Dziś przeprowadziłem kilka testowych łączności na 80 i 40m
73! Zbyszek
#94
Artur.Coś nie do końca rozumiem potrzeby wymiany Fetów.
Jak jestem na odbiorze radio pobiera 430 mA.
Wciskam PTT radio pobiera 1350mA (450 mA + 900mA).Mówię do mikrofonu prąd rośnie nawet do 2.5A (9W mocy na wskaźniku). Wyłączam radio, prąd 70mA.To te nieszczęsne drivery.
Myślę,że trzeba rezystory R73 i R75 podpiąć na pin1 U18.
Może nawet je dobrać.To by zamknęło pobór prądu całkowicie przy załączonym Rx.
Potwierdzam trzaski.Dioda czerwona sygnalizuje włączenie Tx Przy ustalaniu kroku, czasami dioda się zapala na 1s i wtedy są te trzaski.
Potwierdzam łączność i próby ze Zbyszkiem SP6LTP.
#95
#96
Z doświadczenia wiem,żeby otworzyć np.IRF520 to na bramkę trzeba podać około 4V (90mA prąd spoczynkowy).
Tu napięcia nie mierzyłem,ale te tranzystory są bardzo łaskawe.Jak dołożyłem ponad 1A to się wyłączyły.Po ostudzeniu działają nadal.
Też zauważyłem,że ustawienie prądu po ponownym załączeniu jest inne.
Jeżeli chodzi o SWR to dalej Tabu.
Ja mam jeszcze to pykanie a SP6LTP nie (On zastosował same oryginały,ja sporo części dostosowałem).
O 6.00 się odezwie, to uradzimy co dalej.
Jest jeszcze jeden problem do ustawienia.Tłumienie drugiej wstęgi jest za małe.
#97
#98
Kontaktowałem sie wczoraj z Chrisem odnośnie dławików 4,7uH. Zmienił jakiś czas tmu schemat. Mogą być stosowane 4,7uH, ale 47uh mają większą reaktancję na wyższych częstotliwościach.
#99
Mój egzemplarz uruchomiony.
Film z 80m http://m.youtube.com/watch?v=ae2dAQmtoyc#
Dużo szumów mam na 80m. Antena LW
Greg
