Miernik VK5JST - problemy z uruchomieniem
Hej,
Zmontowałem właśnie miernik VK5JST według opisu na stronie SP2JJH. Mam niestety problem z uruchomieniem, dokładniej chodzi o generator.
Poniżej oscylogram ściągnięty z bramki Q4 (do pomiaru wylutowałem Q7). Jak widać zamiast sinusa są jakieś gasnące oscylacje powtarzające się z częstotliwością ok. 65kHz. Przebieg jest identyczny niezależnie od ustawienia przełącznika czy kondensatora. Q3 i Q4 są dosyć gorące, podobnie jak stabilizator zasilający generator.
Macie jakiś pomysł, z której strony to ugryźć? U mnie chyba brak doświaczenia daje się we znaki...
Przemek
Przemek SQ9NJE
http://www.sq9nje.pl
#2
Jak korzystasz z tego schematu http://www.sp2jjh.republika.pl/VK5JST_pl...SP2JJH.pdf to Q7 jest tranzystorem generatora i jak go wylutowałeś to co ma generować sygnał? Układ poprawnie zmontowany generuje od razu. Trzeba posprawdzać wyprowadzenia tranzystorów bo wiem ,że mi jakoś inaczej wyszło niż w opisie.
73!  Zbyszek
#3
A to ja się podepnę pod wątek z pytaniem. Gdzie kolega dostał ten dwunastopolowy przełącznik obrotowy?
#4
Ryśku są w TME, Farnelu, Elfie. Symbol CK1050 SWITCH, 2POLE, 6 POS
73!  Zbyszek
#5
Ja kupiłem w sklepie za rogiem Smile
http://www.nikomp.com.pl/cgibin/shop?sho...d=597c8039
Przemek
Przemek SQ9NJE
#6
O to widzę że nie powinno być z tym problemu. Dziękuje Zbyszku, dziękuje Przemku. Zastanawiam się też nad wyświetlaczem OLED, fajny kontrast, fantastyczny kąt widzenia dużo mniejsze zużycie prądu. No i ceny tych wyświetlaczy coraz lepsze.
Pytanie mam jeszcze, jak precyzyjnie przestraja się generator VK5JST czy jest z tym problem? Słyszałem że kilku kolegów dokonywało modyfikacji generatora.
#7
Cześć
Rysiu zobacz na stronę Waldka SP2JJH na temat tego miernika mam tam zamieszczone modyfikacje oraz co zrobić aby było dobrze ja uruchamiałem ten miernik według jego wskazówek i nawet działa. Tu wielkie dzięki dla Waldka za pomoc było to dawno temu ale daliśmy rade Smile . Nawet chyba jest jakaś modyfikacja żeby ten miernik chodził do 6m ale to musisz sprawdzić bo pamiętam to jak przez mgłę.
#8
Witajcie,
Poskładałem to ustrojstwo na płytce SP2JJH i "prawie" udało mi się to uruchomić wersję z 50MHz. Wstępnie skalibrowałem i na kilku testowych opornikach wydaje się wskazywać poprawnie. Maksymalna częstotliwość do jakiej udało się dociągnąć generator to ok. 54MHz (pewnie dałoby się więcej dobierając kondensator na przełączniku - ale pod koniec sygnał był już trochę "brudny").
Mam na razie problem z pomiarem częstotliwości generatora. Jeśli użyję 74LS04 jak stoi w instrukcji, to powyżej 18,5MHz wskazanie zaczyna szaleć (układ generuje w dalszym ciągu poprawnie, napięcie DC Out na nóżce 12 lm324 trzyma prawidłowe 1.47-1.48V). Za to amplituda przebiegu między 74LS04 i 74LS93 spada wtedy do około 0.5V (wg. oscyloskopu). Jeśli ustawię częstotliwość jeszcze wyżej, to pokazuje 00000MHz (ale nie "NO RF Oscillator" - drgania są dalej). Sygnał na wyjściu jest w dalszym ciągu OK, wskazania impedancji i SWR też - nie pracuje tylko częstościomierz. Wsadziłem w ramach eksperymentu 74HCT04 - o którym VK5JST pisał, że "nie ma prawa działać i zapomnij". Co ciekawe, zaskoczył i bardzo ładnie działa w zakresie częstotliwości 30-50MHz (może nawet trochę szerzej). Na wysokich częstotliwościach daje stabilny przebieg i wystarczającą amplitudę, ale poniżej jego sygnał wyjściowy staje się nierówny, skaczący i wygląda bardziej jak prostokąt o losowym wspołczynnniku wypełnienia.
Mieliście może takie problemy? Macie pomysł jak to ugryźć żeby chodziło w całym zakresie częstotliwości?
Tomek
#9
Uszanowanie,
należy domniemywać, że układ 74LS04 jest albo w jakiś sposób uszkodzony lub jest jakąś malowanką, ponieważ na parę naście tych układów i to różnych firm, które miałem i stosowałem, wszystkie swobodnie działały do 55-60MHz. Proponuję sprawdzenie poziomu napięć na wyjściu nr 2 74LS04 przy zapiętym oporniku sprzężenia zwrotnego (1k), a "odpiętym" kondensatorze 100n lub oporniku 100R, powinno ustawić się w okolicy 2-2,4V, ewentualnie pojawić się mogą oscylacje wokół tego poziomu, jeśli tak będzie, to oznacza, że układ jest elektrycznie sprawny, lecz jest zapewne układem serii nie LS, a tylko L! (i to by się zgadzało z podaną max F działania). Jeżeli jednak poziom napięcia znacznie odbiega od podanego wyżej, to układ jest elektrycznie nie sprawny.
Przy okazji uwaga, przy pomiarach w tym konkretnym układzie należy stosować sondę oscyloskopową z dzielnikiem ustawionym na 1:10, a nie 1:1, ponieważ wtedy pojemność wejściowa sondy wynosi przynajmniej ze 100 lub więcej pF (spotkałem takie, które miały i 600pF) i przy wyższych F mało co wtedy może być widać.
Wiktor
#10
Witam i dziękuję za odpowiedź,
(09-12-2011, 14:41)WIKTG napisał(a): należy domniemywać, że układ 74LS04 jest albo w jakiś sposób uszkodzony lub jest jakąś malowanką [...] na wyjściu nr 2 74LS04 [...] powinno ustawić się w okolicy 2-2,4V
Ciekawa sprawa. Mam 2 sztuki sn74ls04n - oba motoroli, ale z różnych serii, jeden ma na brzuchu "TAIWAN", drugi "PHIL."(Phillippines?) - i oba zgodnie trzymają na nóżce 2. 1,29V (74HCT04 1,57V) - ze zmniejszeniem oporu 1k napięcie nieznacznie wzrasta - przy 300 omach jest około 1,37V. Oba uszkodzone albo malowane i taka zgodność? Sprawdzałem też poza układem - tylko zasilanie+rezystor - bez zmian.
