Transceiver wg. M0NKA
#41
Co do kondensatorów 220. W pierwszych wersjach PCB nie mieściły się. Po usunięciu podstawek była mniejsza powierzchnia. W nowszych wersjach problem skorygowany.
#42
#43
Nie lutujemy wyświetlacza.Kupujemy odpowiednie 20 pinowe podstawki z rastrem 2mm.
#44
#45
Panowie,
Co sądzicie o wykonaniu zamienników transformatorów (T1, T4, T5 w orginale CX2074NL) i nawinięciu ich na FT37-43 zgodnie rysunkiem     :
Link orginalny do foto jest tutaj: http://www.qrp.pops.net/images/2008/2008...ig_dbm.gif
Więcej informacji o transformatorkach:
http://www.qrp.pops.net/xmfr.asp
Czy widzicie jakieś przeciwwskazania?
G
#46
FT37-43 nadaje się na tego typu transformator, ale... mnie bardziej przekonują transformatory wykonywane jako TLT głównie na dwuotworowych rdzeniach. Takie rozwiązania są stosowane w najwyższej klasy sprzęcie pomiarowym.
teoria tu: http://een.iust.ac.ir/profs/Tayarani/fil...former.pdf
a praktyka tu: http://www.cqham.ru/rb/redb.html
#47
A tu trochę przetłumaczone na polski (też z rosyjskiego) zasada działania. Co prawda w kontekście dopasowania do anten, ale sens pozostaje. Transformatory ferrytowe i inne ciekawe artykuły http://epaper.szczecin.hamradio.pl/
#48
#49
Pierścionki FT37-43 są dobre ale trochę duże.
Rozebrałem mieszacz diodowy EMS-500XI i pozyskałem dwa transformatorki.
Gotowe i odpowiedniej wielkości z pasmem chyba 1-500MHz.
Uzwojenie ma 3x2zw.
#50
Zastanawiam się po co rozbierać mieszacz, żeby pozyskać z niego transformatorki, z których można zrobić mieszacz...
