Przyszedł czas na własną syntezę.
PIC16F876/877, AD/Si, enkoder magnetyczny, LCD 2x8, assembler - jednym słowem klasyka.
Gałka strojenia, a obok niej po prawej stronie pionowo ustawione 5 przycisków. Wszystko działa, ale ... chciałbym zrobić burzę mózgów co pod tymi pięcioma klawiszami umieścić.
Każdy przycisk reaguje na 3 akcje - kliknięcie pojedyncze, kliknięcie podwójne, przytrzymanie ...
Czyli mamy 15 bezpośrednich funkcji podstawowych !
Trzeba wymyślić co pod nie podstawić.
( Na razie wyświetlacz LCD 2x8 znaków ) w przyszłości wyświetlacz z komórki kolorowy graficzny ...
PRZYCISK 1
push VFO A/B
(na ekranie zamienia się miejsce wyświetlania FREQ VFO-A na górze, a parametry: LCW/UCW/LSB/USB/RIT/SPLIT/ATT/PRE/... na dole w przypadku pracy na VFO-B FREQ jest na dole, a parametry na górze (proste i wygodne)
double BAND UP
long ?
PRZYCISK 2
push SIDE L/U
(ten klawisz zmieniający wstęgi musi być jednoprzyciskowy bo ja go stosuje do idealnego wstrojenia CW w korespondenta, przełączając L/U muszę mieć identyczną częstotliwość tonu.
double MODE CW/SSB
long ?
PRZYCISK 3
push ?
double ?
long ?
PRZYCISK 4
push ?
double ?
long ?
PRZYCISK 5
push ?
double ?
long MENU - tu mam całą masę ustawień wszelkich parametrów syntezy, radia i wszystkiego. Wejście w tryb MENU całkowicie zmienia funkcje tej klawiaturki.
Przyciski i gałka klucza DL4YHF są w innym wygodnym miejscu. Zastanawiam się tylko czy zamiast pokrętła szybkości nie zamienić go na główną gałkę którą można by zmieniać szybkość CW w trybue TX.
PRZYCISK 1
push VFO A/B
double BAND UP
long ?
PRZYCISK 2
push SIDE L/U
double MODE CW/SSB
long ?
PRZYCISK 3
push ?
double ?
long ?
PRZYCISK 4
push ?
double ?
long ?
PRZYCISK 5
push ?
double ?
