Nasłuchy "bez radia"
Działał jeszcze kilka minut temu, teraz pewnie jest wyłączony. Był TU pod literką "M"
Pozdrawiam.
(28-11-2010, 17:50)SQ4JEY napisał(a): Chętnie stworzę takie SDR. Mam odbiornik od Rafała sq4avs na 80m, soundblaster`a audigy2 192kHz.
Zbędny komputer dobrej wydajności. Deltę poziomą wg. sp7la z dala od miasta na wsi. Łącze internetowe do załatwienia.
Sprzętowo jestem przygotowany, ładnie zestaw pracuje. Jest jeden problem: jak to wpuścić w internet?
Pozdrawiam.
Jak pewnie zauważyłeś wszyscy na tej stronie pracują na jednym oprogramowaniu. Jeśli nic się nie zmieniło to oprogramowanie trzeba indywidualnie uzgodnić z autorem, aby je otrzymać. Jeśli koledzy z Twojego okręgu uruchomili WEBSDR czego im po raz kolejny gratuluję, to pewnie mogą więcej szczegółów Tobie przekazać jak to się załatwia, konfiguruje.
Pisaliśmy o tym kiedyś tutaj >>
Pozdrawiam Andrzej SP5SAi
( SP5 Stanisław Adam Irena )
Oho.
Nawet przeczytałem dziś ten fragment. I nie mogłem uwierzyć, że to tajne umiejętności.
Swoją drogą SDR ma sens właśnie w udostępnieniu większej liczbie osób, które nie mogą powiesić anteny, zakupić radia. Na dodatek każdy może słuchać czego chce.
W domu wolę kręcić gałką w klasycznym TRX`ie niż jeździć myszką po ekranie.
Pozdrawiam.
Użytkowników v2.sdr-radio.com zapraszam na mój server na http://v2.sdrspace.com/ 161kcr011 Tadeusz 21-900MHz
Czułych nasłuchów
