Liczba postów: 861
Liczba wątków: 203
17-05-2014, 13:30
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-05-2014, 13:31 przez SQ8NZD .)
Mam dwa pytanka.
1 ;
Jakiego tranzystora najlepiej użyć jeśli nie ma się MPF102 ?
2 ;
Czy da się zastąpić NE612 układem NE602 w tym przypadku ?
Opisane układy w załączniku.
Miniatury
80 - 10m.pdf (Rozmiar: 361.76 KB / Pobrań: 1,204)
Liczba postów: 94
Liczba wątków: 5
Ad. 1 - Koledzy pewnie jeszcze podpowiedzą, ale pewnie J310 będzie dobry.
Ad. 2 - NE612/SA612 to właściwie to samo co NE602/SA602.
Liczba postów: 861
Liczba wątków: 203
Dzięki, tak też myślałem :-)
Liczba postów: 821
Liczba wątków: 30
ne606/612csa 602/612 to dokladnie to samo
Liczba postów: 555
Liczba wątków: 86
Zamiast J 310 mozna zpowodzeniem uzyć BF 256 (projektowany na KF). Ten J310 jest super dobry ale trudny do zdobycia, poza tym parametry ma super dobre ale różnice odczujesz pomiędzy tymi dwoma dopiero na UKF. Ale... wolna wola, pakuj co masz powinno pięknie zagrać.
Liczba postów: 1,538
Liczba wątków: 15
Nie taki trudny, jest tu:
http://www.aprovi.com.pl/index.php?szuka...dy=magazyn
Kiedyś były tańsze, ale może te są bardziej oryginalne?
Liczba postów: 233
Liczba wątków: 8
Chyba tak, w TME takze sa dostepne od reki - drozszy bodajze kolo 1PLN
