NWT-7 analizator obwodów
(19-03-2014, 18:18)SP2SGA napisał(a): A jaką częstotliwość ustawiłeś w WINNWT4 ?
Ja robiłem 2 sztuki i nie było problemów. pamiętaj o usunięciu kondziołków z szyny usb-komp
I coś mi się wydaje, ze powinien być odpowiedni soft dla PIC jeśli masz generator 125
Die Variante 9 ist für den NWT7 mit einer PIC-Taktfrequenz von 20MHz, aber mit dem DDS AD9850 DDS Taktfrequenz 125MHz. Der lin. Messkopf an PIN 2 und der log- Messkopf an PIN 3 angeschlossen.
Tak wiem o tym. Pisałem do autora, aby mi przerobił wersję na taką, aby nie wymagała zamiany nóżek 2 i 3, ale to ma wpływ na działanie sond, a nie generatora.
Prawdopodobnie zamienił w programie deklarację odnośnie nóżek, ale kto wie, czy dalsza obróbka też została zamieniona. Jak wgrałem soft, który dostałem od jednego z kolegów to pokazywało już normalnie [uW], ale znowu trzeba by nogami mieszać, a tego chciałem uniknąć.
Komunikację z PC mam, a kondensatorów nie montowałem w ogóle.
Ale sprawę przebiegu już opanowałem. Wzbudzał mi się stabilizator LF33, który dołożyłem do zasilania generatora.
Natomiast z różnic jakie teraz mam to widzę, że na jednej płytce mam ładny przebieg, a na drugiej jest od dołu zniekształcony. Nie działa również przycisk VFO on/off. Generator cały czas jest załączony w trybie Pomiar mocy.
Ale mierzysz te przebiegi na wyjściu już po wzmacniaczu (MAR, ERA, itp)? Dużo koledzy napisali na wcześniejszych stronach a propo.
(20-03-2014, 10:19)SQ5KVS napisał(a): Ale mierzysz te przebiegi na wyjściu już po wzmacniaczu (MAR, ERA, itp)? Dużo koledzy napisali na wcześniejszych stronach a propo.
Przebieg jest normalny jeszcze na C35, a na C36 za wzmacniaczem jest już obcięty od dołu. Pewnie trzeb dobrać punkt pracy MSA-0686, ale nie za bardzo mam czas na to teraz.
Wykonałem analizator NWT-7 wg projektu SP9XUH http://sp9xuh.pl/index.php?p=1_6.
W moim urządzeniu pracuje AD9851 napędzany generatorem 32Mhz, sonda AD8307.
Do wzmocnienia sygnału użyłem wz. ERA-1.
Po przeprowadzeniu kalibracji, na częstotliwości około 64MHz uzyskuje bardzo nieliniową charakterystykę, wręcz jakieś zakłócenie które nie wiem czym jest spowodowane.
Myślałem że wzmacniacz się wzbudza więc wymieniłem dławik w jego zasilaniu z 10uH na 100uH, ale to nic nie dało. Dodatkowo eksperymentowałem z rezystorem w obwodzie zasilania od 13om do 100om . Efekt jest ten sam mam bardzo duże zniekształcenie ok 64MHz. W efekcie wymiany rezystorów zmniejszyła mi się dynamika z ok -80dBm do -70dBm, oraz minimalnie spłaszczyła się charakterystyka przy zwartych wejściach IN<>OUT. Czy macie jakieś pomysł co może być przyczyną takiego zachowania się wykresu.(?)
Czyli 32Mhz x 2.
Może tu coś nie richtig?
Paweł SP8LNG
Racja, na 128Mhz mam to samo. Parzyste harmoniczne 32 MHz, ale dlaczego?
Trudno powiedzieć. Może ekranowanie, może generator jest np na 3,3V a pracuje na 5V i wariuje.
Paweł SP8LNG
Spójrzcie co się dzieje z harmonicznymi w zależności od zasilania. ERA-1 połączona zgodnie z pdf-em. Wejście, wyjście zablokowane 100n w zasilaniu dławik 22uH i opornik 220 ohm.
ERA-1
Pozdrawiam Marek SQ7HJB
Witam - po ponad roku od zaprojektowania wspólnie ze Zdzisławem SP2NBC i mój NWT7 został ukończony.
Pierwsze pomiary po kalibracji.
.pdf   sq2eer-1.pdf (Rozmiar: 318.48 KB / Pobrań: 1,188)
.pdf   sq2eer-2.pdf (Rozmiar: 312.89 KB / Pobrań: 1,101)
.pdf   sq2eer-3.pdf (Rozmiar: 312.92 KB / Pobrań: 1,094)
Pozdrawiam Jacek.
P.S. - coś źle są wyświetlane pdf'y przeglądarka pokazuje w złym miejscu komentarze w pdf'ach.
Witam. Mój NWT-7 wg. płytki SP9XUH jest już w połowie drogi, a może nawet bliżej końca. Dzięki odpowiedniej i genialnej numeracji elementów na płytce, cała część RF (wzmacniacz DDS, tłumiki, AD9307 i okolice) zajęła mi może półtorej godziny. Zamontowałem ERA-2 zamiast MSA, ale odpowiednio dobrałem rezystor i zmieniłem nieco tłumik przed wzmacniaczem, żeby na FFT harmoniczne zniknęły. Oczywiście wyjdzie wszystko jeszcze przy kalibracjach.
Pytanie - czy któryś z kolegów ma do odsprzedania AD9851, bądź ma jakieś doświadczenia pozytywne z tymi które są na e-bay'u (może polecić któregoś sprzedawce)?
PS: Co do pdf-ów, źle wyświetlają wtyki które osadzają się w przeglądarkach. FoxitReader z "otwórz z...." wyświetla w porządku.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: SQ6IYY, 1 gości
